Как отрегулировать усилие дверного доводчика? Как сделать, чтобы дверь легче открывалась?
BigSerg [10.6K] 11 месяцев назад
Принцип работы доводчика двери везде одинаков, несмотря на внешнее их разнообразие.
Различие в количестве клапанов регулировки.
Бывают двух и трёх клапанные.
Регулировка нужна для того, чтобы изменять усилия открывания-закрывания.
Например, если в подъезде проживает много детей и домашних животных, то одним не под силу открыть дверь, а других может сильно ударить.
Например, слабое усилие закрытия - не позволит двери зафиксироваться в закрытом положении и распахивание её ветром.
Регулировка двери должна обязательно сопровождаться с её тестированием.
Состоит в откручивании-закручивании регулировочных клапанов, каждый из которых отвечает за усилие на определённом секторе открытия.
Как правило, в инструкции производитель указывает номера винтов и их местоположение:
1- отвечает за скорость открытия-закрытия на участке 15-180 градусов.
2- отвечает за скорость открытия-закрытия на участке 0-15 градусов (момент открывания-закрывания).
Некоторые более современные и навороченные экземпляры могут быть снабжены дополнительными опциями, регулировка которых производится под крышкой корпуса.
Например,
функция замедленного закрывания DA (Delay action)регулирует усилие на участке 70-180 градусов.
Функция Hold Open позволяет зафиксировать дверь в открытом состоянии.
Вид при снятой крышке и сектор воздействия регулировки винтов:
Видов дверных доводчиков довольно много (кулачковые, зубчатые, напольные, рамные и.т.п), есть свои нюансы, то есть важно учитывать конструктивную особенность доводчика.
Усилие дверного доводчика регулируется специальными винтами, в зависимости от модели доводчика, те самые винты могут находиться в разных местах.
Регулировать доводчик лучше сразу, после его установки и причём строго по инструкции к конкретному доводчику.
Из инструментов понадобится отвёртка, я свой доводчик регулировал крестовой отвёрткой, но на некоторых моделях доводчиков регулировочные винты (шляпки винтов) сделаны под обычную плоскую отвёртку.
В торце корпуса (как вариант, но есть и другие) доводчика как правило находятся 2 регулировочных винта (в более "навороченных" доводчиках винтов может быть 3).
Винты под заглушкой, или надо полностью открыть корпус доводчика, сняв крышку, она на защёлках, ни чего откручивать не надо.
Чтобы дверь легко и быстрей закрывалась, регулировочные винты надо откручивать против часовой стрелки (предварительно сняв крышку), вставляем отвёртку и без усилий чуть отпускаем винты.
Другими словами, для того чтобы дверь легче закрывалась и открывалась, регулировочные винты послабляем.
При помощи 2 регулировочного винта можно отрегулировать скорость закрывания двери.
Вот схематичное изображение регулировки доводчика.
После регулировки пробуйте открыть и закрыть дверь, смотрите на результат.
Важно учитывать, что более 2 оборотов регулировочных винтов (от нулевой точки) делать нельзя.
