Как проверить работает ли зарядное устройство для смартфона?
BigSerg [10.9K] 2 года назад
Как проверить работает ли зарядное устройство? Смартфон заряжается всю ночь, показывает 100% заряд, а потом садится за полдня.
Как проверить зарядное?
Каким бы видом штекера не подсоединялось ваше зарядное устройство к вашему смарфону - обычный порт USB, мини USB, или микро USB, его крайние контакты всегда отвечают за питание.
Вот так выглядят штекеры и гнезда разных видов интерфейса зарядных устройств -
Красный крайний контакт это плюсовой контакт, крайний левый это минус. Постоянное напряжение между ними, при условии что зарядное работает правильно, должно быть 5 Вольт (плюс-минус 5%) Иногда встречал выходное постоянное и до 8 Вольт. однако на процесс зарядки телефона это не влияло, потому почти у всех современных телефонов стоит контролер входного напряжения.
Поставьте мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. В качестве вспомогательных инструментов нужны будут обычные швейные иглы и аккуратность. Иглы вставляются в боковые контакты. Зарядное включается в розетку 220-230 вольт, и замеряется величина вторичного контура. Исходя из схемы приведенной выше для обычного порта USB это контакты 1 и 4, для мини USB и микро USB - контакты 1 и 5.
Почему на рисунке изображена распиновка и штекеров и гнезд? Да потому что часто зарядные устройства имеют выход из блока обычный USB, к которому подсоединяется кабель имеющий на другом конце штекер мини USB, или микро USB, вставляющийся в свою очередь в телефон. Кабель так же не застрахован от повреждения или брака. Так что прозванивайте штекер на кабеле подключенном к зарядному, и само гнездо на зарядном.
Ответ: Если между крайними контактами зарядного напряжение в пределах 5 Вольт, значит причина не в нем, в самом телефоне. Тут в свою очередь может быть тоже несколько причин -
  • понижение емкости батареи в силу истечения её ресурса;
  • подключены приложения которые постоянно истощают заряд батареи.
  • температура эксплуатации телефона не соответствует заявленной производителем (в помещении холодно)
А по большому счету, если зарядное вышло из строя, то индикатор заряда не покажет 100-процентную зарядку на утро следующего дня. Я бы и без прозвонки на зарядное не грешил, все таки батарея то берет свой заряд.
А почему Вы грешите на зарядное устройство? Телефон, как я понял, показывает, что зарядка идет. А это значит, что зарядное в норме. Другая сторона проблемы может заключаться в том, что есть определенные проблемы с аккумулятором, а если быть точнее, то с его емкостью, которая, возможно, уменьшилась. Также обратите внимание на основные потребители электричества в телефоне (посмотрите в настройках что кушает заряд, если есть такая возможность). Сталкивался с подобной проблемой. Решение мое заключалось в поиске подходящей батареи с большей емкостью.
