Какой толщины класть минеральную вату под вентилируемый фасад?
михаиля [3] 10 месяцев назад
Добрый день все, подскажите, можно ли ложить вату скажем, плотности 50 и выше, 30-50мм под вентелируемый фасад, будет не будет ли она набирать влагу, точка росы будет в стене,не разведется ли грибок. Скажем так дышет ли такой фасад или паробарьер не дает ему дышать. Стены теплые, идея не утеплиться а именно облагородить фасад,утепление просто как доп функция. Зашиваться в пенопласт очень не хочеться.всем спасибо
Исаев Николай [8.8K]
Из какого материала стены дома? В каком регионе строительство?  10 месяцев назад
Вентилируемый фасад, это просто комплексная система при которой выполняется одновременно и утепление строения и его финишная отделка.
То есть толщина минеральной ваты подбирается без учёта "вентилируемый" это фасад, или "мокрый фасад" (штукатурка по утеплителю).
Плюс минеральная вата разная и + плотность у неё не одинаковая.
Отталкиваться надо от следующего:
Регион проживания, учитываются минимальные и максимальные температуры в течении года).
Толщина стен и материал возведения стен.
Какая именно минеральная вата используется для утепления (вид, плотность, рулонная минвата, или плитная, производитель).
Если Вы проживаете в районе Крайнего Севера, то минеральная вата должна быть толщиной не менее 150-и мм, иногда есть смысл укладывать минвату в два слоя.
Если Москва и область, то 100-о мм (+-).
Вот таблица в помощь.
Но это всё ориентировочные цифры.
Вентилируемый фасад проектируемая система, толщина утеплителя рассчитывается индивидуально и она (толщина) прописана в проекте.
Толщина утеплителя рассчитывается исходя из требований к теплопроводности стен дома. Для разных регионов этот коэффициент свой.
Например, для Украины:
теплосопротивление стен - 3,2(М2*К/Вт),
теплосопротивление потолка -6(М2*К/Вт),
При правильном подборе толщины утеплителя точка росы будет ближе к наружному слою теплоизоляции, грибок и плесень не будут образовываться.
Фасад дышит, он так и называется -"вентилируемый", главное его правильно смотнировать.
