Можно ли на микроволновку (сверху) ставить чайник (электро), хлебницу и. т. п? Если нет, то почему?
Ким Чен Ын [307K] 10 месяцев назад
Мало места на кухне, думаем использовать верхнюю поверхность микроволновки как подставку, это рабочий вариант?
Так называемые "микроволновки" (СВЧ-печи) конструктивно могут быть разными.
В этой бытовой технике предусмотрена система вентиляции.
Те самые вентиляционные отверстия могут быть с боку корпуса,
сзади (на задней панели), а так же на верхней панели
куда и планировали ставить нечто.
Если в Вашей микроволновки вентиляционные отверстия расположены сверху, то ставить на такую микроволновку нельзя вообще ни чего, ибо закрывать вентиляционные отверстия категорически нельзя.
Через эти отверстия в камеру СВЧ-печи нагнетается воздух, плюс охлаждение.
Если закрыть отверстия микроволновка будет перегреваться и очень быстро выйдет из строя.
Если вентиляционные отверстия только сбоку, на верхней панели их нет, то хлебницу установить можно, а вот электрочайник устанавливать сверху микроволновки не советую в любом случае.
В чайнике вода которая может попасть на электрическую часть устройства и в лучшем случае замыкание и выход из строя микроволновки.
Плюс чайники часто ломаются, одна из поломок не отключение кнопки после закипания воды.
Чайник не отключается, кипящая вода попадает на корпус микроволновки и она выходит из строя.
Так же на микроволновку нельзя ставить некие вазы с водой, горшки с цветами (ибо они поливаются), и.т.д.
Купите кронштейны,
подбираются отталкиваясь от веса и габаритов микроволновки, и установите её на любую свободную стену (главное чтобы розетка была рядом), освобождая тем самым место на столешнице.
К сожалению, при покупки такой, давно уже ставшей необходимой на наших кухнях техники, как микроволновая печь, мы меньше всего обращаем внимание на такой важный момент, как расположение вентиляционных отверстий. А некоторые производители (чем думают вообще?) располагают их сверху. В таком случае о том, чтобы чайник расположить на СВЧ-печке или горшок с цветком (не только НА, но и НАД) придётся забыть - рано или поздно вода попадет внутрь корпуса и это может привести к последствиям даже более печальным, чем выход микроволновки из строя (пожар, поражение электрическим током и т.д.). Впрочем, крошки от хлебницы тоже внутри корпуса не нужны.
Такой, в общем ответ: если сверху крышка цельная - что угодно ставьте, в разумных пределах по массе, конечно (пудовую гирю не стоит водружать), если с отверстиями вентиляционными - ничего.
Всё зависит от того, какими режимами вы пользуетесь в микроволновке. Если это средние мощности, то в принципе можно, если же близкие к максимальному, то не стоит, корпус печки в процессе готовки нагревается, а лишние предметы "улучшают" его теплоизоляцию, создавая таким образом дополнительную тепловую нагрузку на электронику, в основном на магнетрон, в результате чего он может выйти из строя.
И да, ставить чайник я бы не стал совсем, это всё же мощный источник тепла.
На микроволновку нельзя ставить чайник потому что прольется вода попадет внутрь микроволновки. Выведет ее из строя и может наделать много неприятностей. На микроволновку можно ставить приборы в которых нет жидкости. Т.е. изначально исключить аварийные ситуации. На микроволновку можно ставить весы, сухую посуду, тостер, много всего но главное чтобы это все было сухое. Тем самым исключить малейшее попадание жидкости внутрь микроволновки.
