Как очистить остатки паронитовой прокладки с фланцев или головки блока?
СТЭЛС [18.3K] более года назад
Прикипела паронитовая прокладка.
На фланцевых задвижках, головке блока цилиндров, паронитовая прокладка не редко прикипает очень сильно. Остатки паронита удаляются очень сложно. Как облегчить этот процесс? Как очистить железо от остатков паронитовой прокладки?
При проведении каких либо ремонтных работ на автомобиле и не только, довольно часто доставляют неприятности оставшиеся обрывки прокладок, особенно после посадки например на краску. Также прокладки в горячих рабочих местах. Для удаления остатков кто-то пользуется ножом, ножницами или другими подручными инструментами. Самым удобным считаю обыкновенную шириной 2,5-3 см прямую столярную стамеску. Естественно хорошо заточенную. И в руке крепко держится и прокладку при навыке отделяет от металла целиком. К недостаткам можно отнести довольно частую правку, это когда шпильки мешают, да-не везде подлезешь. Тут уж в помощь острый нож.
