Как сделать тяпку для прополки и окучивания картофеля своими руками?
СТЭЛС [18.6K] более года назад
Начнём танцы от печки.
Чтобы что-то изготовить, нужо
  1. идея
  2. материал для её воплощения
  3. соответствующий инструмент.
Ещё в советские времена, когда с материалом и инструментом напряга не было, поставил задачу сделать тяпку. Разжился у знакомого хорошей заготовкой - кусок пилы от пилорамы, вырубил 3 полоски одинакового размера и по краям просверлил по два отверстия с каждой стороны для крепежа. обработал их на наждаке от заусениц.
Взял трубу (вроде бы дюймовка), отрезал три куска по пять сантиметров каждый.
Из прута Ø6 мм изготовил шесть кусков для крепежа, загнул их в нужных местах, слегка расклепал в местах крепления к полотну и в каждом просверлил по два отверстия под клёпки.
Затем алюминиевыми клёпками соединил отрезки прутов с пластинами.
Сваркой приварил трубки с отрезками прутков.
В трубах просверлил отверстия для фиксации деревянного черенка.
На наждаке заточил каждое полотно тяпки.
Насадил тяпки на подобранные под мой рост черенки и закрепил шурупами. Получились вот такие три тяпки.
В Советское время почти все пользовались самодельными тяпками, конструкций было множество, но т.к. земля у нас глинистая, чаще всего делали тяжёлые тяпки из диска от культиватора (его можно было найти в любой совхозной мастерской да и просто в поле).Диск разрезали на 4 части (получалось 4 заготовки для тяпок) для более лёгкой тяпки сегмент вырезали поуже. Из стального прутка выгибали заготовку в виде крюка (похожего на тот который используют электрики для крепления изоляторов на деревянных столбах), к одной стороне приваривали кусок трубы для черенка, к другой- заготовку из диска культиватора.
