Как слить воду с бойлера и почистить его внутри?
СТЭЛС [17.9K] более года назад
Как правильно слить воду с бойлера - общий порядок действий.
  1. Отключить от сети.
  2. Слить горячую воду, пока из крана не потечёт холодная - в бойлере не должно быть горячей воды!
  3. Перекрыть подачу холодной воды в бойлер.
  4. Открутить патрубок подачи холодной воды, присоединить шланг, другой конец шланга опустить в унитаз, раковину или ванну.
  5. Открутить патрубок слива горячей воды, чтобы в бойлер поступал воздух и вода могла слиться.
  6. После слива воды снять крышку, отсоединить провода, отвести их в сторону.
  7. Подставить под бойлер ведро или тазик - в нем ещё может остаться вода и грязь.
  8. Открутить ТЭН, магниевый анод, датчик температуры - в зависимости от конструкции бойлера сниматься эти детали могут по-разному.
Снимая эти детали, будьте готовы, что из бойлера польется вода и пойдет грязь. Если бойлер давно не чистили, грязи может быть очень много.
Почистить бойлер внутри можно рукой. Но лучше подставить под бойлер ведро, и с помощью шланга напором воды вымыть грязь.
