Как соединить провода находящиеся под напряжением?
СТЭЛС [18.7K] 2 года назад
Во первых давайте четко определимся что значит "под напряжением" Напряжение может быть разным, как собственно и сила тока.
Соединение слаботочных систем, возможно и под напряжением, с соблюдением необходимых мер безопасности. Несмотря на слабое напряжение в таких сетях, порог переносимости ударов тока у каждого человека бывает разный. А если учесть что напряжение в телефонной линии (которая относится к слаботочной системе) может возрастать более ста вольт, то удар током для кого то может быть и очень тяжело перенесен (как например человек с кардиостимулятором) Перед работой в слаботочках под напряжением, отключите все имеющиеся потребители на этой линии.
Для соединения проводов слаботочных систем находящихся под напряжением, необходимо иметь спецодежду и инструмент с изолированными ручками.
Из одежды это резиновые сапоги, резиновые диэлектрические перчатки и очки. Инструмент должен быть вот таким, максимально исключающим случайный контакт тела человека с частями электрооборудования находящимися под напряжением -
Аналогичные инструменты используются даже для монтажа в сети 220 и 380 вольт со снятым напряжением. Потому что главная опасность при работе в электроустановках, это не наличие напряжения там где мы его ожидаем, а появление напряжения там где мы думаем что его нет.
На вопрос "как соединить провода под напряжением в сетях 220 и 380 вольт?" отвечу однозначно и бесцеремонно - НИ КАК! А все потому что наш ресурс, в массе своей для домашних мастеров, а не для высококвалифицирован­ных электромонтеров, и поэтому, какие бы меры безопасности не предпринимал простой обыватель, он ни когда не исключит полностью риск удара током.
Заниматься монтажом электрооборудования в силовых линиях можно только при снятом напряжении.
Сложно представить ситуацию, при которой не профессиональный электрик, будет соединять провода под напряжением.
То есть по сути рискнёт жизнью, здоровьем.
Профессиональные электрики, да и то не все из них, а имеющие специальный допуск и должную квалификацию подключаются к примеру к СИП находящимся под напряжением используя прокалывающие ответвительные зажимы.
Но соединение проводов это другое.
И если речь о самостоятельном соединении проводов, то мой ответ однозначен, никак провода не соединяются под напряжением.
Но если решили, то нужны инструменты (клещи, отвёртки, пассатижи и.т.п) с диэлектрическими (не проводящими электричество) ручками.
Плюс к этому инструменту надо приобрести вот такие
диэлектрические перчатки, такую же обувь и спецодежду.
Становится понятным что просто материально не логично покупать всё это для соединения проводов под напряжением.
Гораздо дешевле и главное правильней, выйти на лестничную площадку, и отключить автомат на квартиру.
Далее само соединение, тут можно или скрутить провода, или соединить их при помощи клемм.
Паять, или сваривать провода под напряжением, вообще не вариант.
Зачищаем концы проводов от изоляции (работаем инструментом с диэлектрическими ручками и в перчатках), далее скручиваем их, изолируем изоляционной лентой.
Если клеммы, то смотря какие, но первичные действия те же, зачистка концов проводов, если зажим винтовой (жилы крепятся в клемме винтами), чуть откручиваем винт, вставляем провод и зажимаем его, тоже самое со 2 проводом.
В многолетней практике работы с электричеством я выработал привычку у себя никогда не касаться голыми руками за жилы проводов и кабелей, а так же их соединением под напряжением. Даже в слаботочном оборудовании. Бывают случаи в быстрой работе, в этом случае частенько не успеваешь все учесть. Поэтому лучше всего отключать все полностью не поддаваясь соблазну подключать провода под напряжением. Это говорить опыт и наблюдения за коллегами по работе, не говоря о технике безопасности, которые нужно выполнять.
