Чем заделать дыры в перекрытиях в ванной?
Дмитрий40 [101] более года назад
Добрый день! Сдали квартиру в новостройке, в полу и потолке вот такие дыры (см.фото).
Подскажите, как и чем их заделывать?
Есть целый ряд норм и правил касающиеся заделки подобных отверстий и стояков.
Труба должна быть с гильзой.
Есть такое понятие как "тепловое расширение", труба подвижна, поэтому она не должна фиксироваться жёстко (к примеру цементно-песчаным раствором).
В качестве гильзы можно использовать разрезанную вдоль трубу бОльшего диаметра (затем она стягивается к примеру проволокой, проволока будет ещё и дополнительной арматурой).
Если нет трубы можно использовать теплоизоляционные трубные цилиндры.
Далее со стороны соседей снизу, если нет такой возможности, то всё делается у себя, устанавливается опалубка из фанеры, в фанере отверстия с просунутой через них проволокой.
Проволока фиксирует фанеру к поверхности, можно закрепить даже за стояки с Вашей стороны.
Далее внутренняя часть периметра отверстия, очищается от пыли, чуть увлажняется и пустота запенивается монтажной пеной.
Так как перекрытие должно быть заделано не горючими материалами, можно использовать огнестойкую монтажную пену.
Вот не плохая "SOUDAL" (Соудал).
После застывания пены, она подрезается и далее смотрите по месту, если трубы заделывают коробом, то больше ни чего можно не делать с отверстием.
Если не заделываются, то пену можно подрезать с углублением см на 2-а, далее нарезать тонкую арматуру уложить "сеткой" и сверху лёгкая стяжка заподлицо с поверхностью.
(см.фото).
На фото я вижу сплошные ошибки при монтаже стояков.
Гильзы есть, но они в глубине отверстия, а должны быть выше финишной поверхности (это со стяжкой и финишным половым покрытием) на 30-ь мм и более.
Стояк водопровода (предположу что это ХВС) соприкасается с канализационным, так быть не должно, между стояками обязано быть расстояние.
Тройник канализации практически "лежит" на полу, а ведь будет ещё стяжка, тройник надо поднимать выше.
В стояках ГВС и ХВС нет тройников-переходников
и коренных кранов для внутренней разводки (тройники 40х20, 32х20-ь, в зависимости от наружного диаметра стояков, впаиваются при монтаже труб, а не после).
На стояке ГВС нет компенсатора,
это полипропиленовые трубы и компенсатор должен быть.
Стояки не закреплены клипсами, хомутами.
Лучше работу переделать и после этого заниматься отверстием.
Можно было бы и вовсе оставить как есть, закрыть всё это дело гипсокартоном и не париться. Однако, если не париться сейчас, то туговато придется позже, ведь все запахи, разговоры, музыка, крики и прочее через эти дыры будет стекаться к вам, а это крайне неудобно и портит нервные клетки.
Что касается качества уже выполненной работы, то, действительно, существует такой документ как СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», он гласит, что
трубопроводы через перекрытия должны прокладываться в гильзах из негорючих материалов. Также и заделка отверстий в перекрытиях вокруг труб стояков осуществляется негорючими материалами. Гильзу обычно делают из куска трубы большего, чем стояк, диаметра. Такая гильза позволяет при необходимости очень аккуратно заменить трубы, не разрушая отделки помещения.
В вашем случае данный момент опущен строителями, что встречается, к сожалению, очень часто. Конечно, это не конец света и выход есть. Думаю, что наилучшим вариантом в вашем случае будет использование энергофлекса
Энергофлекс
Это теплоизолятор, который в вашем случае отлично справится с задачей гильзы. То есть, одеваете энергофлекс на трубы и далее заливаете дыры хоть бетоном, хоть любым другим раствором. Единственное, я бы советовал для начала перетянуть пространство металлической сеткой для штукатурки. Это позволит придать данной прослойке прочности и ускорить проведение работ.
Удачи!
Поделюсь "совковым" опытом..
Раньше штукатуры такие места заделывали так:
Брали паклю сантехническую, пропитывали её алебастром, разведённым в воде до состояния, почти цементного раствора (но жидкого, а не густого).
Пульверизатором смачивали места соприкосновения и заталкивали туда паклю, смоченную в алебастре.
Утром смесь становилась "камнем" и можно было её штукатурить-красить-белить.
Удаче и Успехов.
Вариант опробованный и стопроцентно беспроигрышный.
Плюс - бюджетный.
