Обычная розетка
Давайте сначала определимся, что такое понятие - обычная розетка?
Типы розеток 220 вольт
Розетки на 220 вольт, которые применяют в квартирах на территории России в основном это:
- Розетка типа С (старый вариант без заземления)
- Розетка типа F (новый вариант с заземлением)
И те и другие можно назвать "обычная розетка", так как есть поколение людей, которые уже и не знают о розетках старого варианта без заземления.
Проточный водонагреватель имеет большую опасность, по сравнению с другими приборами, поражения электрическим током. Для безопасности сам прибор и вилка оснащены заземлением, но чтобы заземление работало, ответная часть в розетки также должна иметь заземляющий контакт.
Значит розетки "тип С" не предназначены для подключения к проточным водонагревателям.
А вот "тип F" можно использовать.
Сила тока розетки
Теперь рассмотрим какие розетки бывают по применению в силе тока, выраженной в Амперах. А бывают они следующих видов:
1 - Старый советский вариант розеток (смотрите выше, они не подходят для подключения проточного водонагревателя) имеют обозначение в 6 ампер.
2 - С заземлением, тип F розетки начинаются с 10А, это самые маленькие, выглядят они вот так:
3 - Далее идут розетки с обозначением в 16А, они не особо отличаются от розеток на 10А. Хотя некоторые производители стараются сделать её форму тоже более мощней:
4 - Последние в этой линейки тип F по силе тока розетки на 32А. Их также можно на глаз и не отличить от 16А и 10А.
__________________
Но смотря на розетку мы можем определить только её тип по форме и на какую силу тока она рассчитана по надписи на ней. А вот проточный обогреватель у нас имеет мощность 3,5 кВт.
Для того, чтобы понять совместимость прибора с розеткой, надо перевести амперы в мощность.
Для этого можно воспользоваться расчётом, подробно описанном в вопросе:
1 ампер - это сколько киловатт мощности?
Или воспользоваться таблицей:
__________________
Теперь сопоставим мощность проточного водонагревателя в 3,5 кВт и розетка с какой силой тока выдержит такой прибор, а это розетки выше 16 Ампер.
В результате получаем, что для данного водонагревателя можно использовать только:
Розетки тип F с заземлением, рассчитанные на 16 или 32 Ампера.
