Вынул оперативную память и вставил обратно, комп не включается - что делать?
silenty [2K] 7 лет назад
Вынул оперативную память и вставил обратно, после этого компьютер не включается
Можно попытаться проделать операцию еще раз, при этом необходимо убедиться, что порт в который вставляется память, чистый, без мусора, пыли и грязи. Теперь когда все точно проделано правильно, надо попытаться включить компьютер.
Важно помнить, что при замене или манипуляциях с памятью, для нее не очень полезно воздействие статического напряжения. Иными словами, если работать не заземлившись, или не стоя на специальном диэлектрическом коврике, то память может повредится. Однако, даже с поврежденной памятью компьютер в большинстве случаев должен включаться (просто пищит при этом).
Если же он не включается, то необходимо проверить все соединения проводов. Быть может случайно вдернут какой нибудь провод, который и так неплотно был вставлен.
И в заключении хочется сказать, что компьютер тоже имеет свой срок службы, и в какой то момент просто может совпасть одно с другим. Поменяли память, а вышла из строя материнская плата. Теперь надо проверять работоспособность узлов поэтапно, так сказать пошагово.
У меня была такая проблема, одно из гнёзд не работало, я решил планку почистить и вставил не туда. А вторая планку вообще давно лежала, но это была моя проблема, у вас может быть по другому.
Вы как её вытаскивали, на работающем компьютере или выключенном?
Это важно, чтобы понять в чём проблема, с железом или программный сбой.
В любом случае надо сейчас обесточить полностью компьютер, лучше всего это сделать через сетевой фильтр или вообще вытащить вилку из розетки.
После обесточивания компьютера вытащите все карты памяти (если у вас не одна стоит) и попробуйте включить компьютер.
Компьютер должен начать запускаться, но не запустится полностью, так как обращаясь к памяти материнка её не видит, когда идёт отказ, то должен быть какой-нибудь звуковой сигнал, что-то вроде треска или писка.
Если услышали звук, тогда с обращением к памяти всё в норме, надо опять полностью обесточить компьютер и перед установкой памяти очистить контакты, это лучше сделать специальным очистителем или же на крайний случай спиртом.
Возвращаете карты памяти в свои гнёзда, можете местами поменять их, если две и более стоит, и включаете компьютер.
Если сигнал от материнки опять поступит со стоящей картой памяти, значит она не видит карту, если же сигнала не будет, значит есть обращение.
В любом, если есть такая возможность, то попробуйте подкинуть другую карту памяти или же добавить в свободное гнездо.
Да, и при установке не стоит грубо её засаживать, карта хоть и тяжело вставляется, но плавно, усилие прилагаешь и она вставляется до щелчка, если вы её перекосили, то можно сломать контакты.
Сталкивался с такой проблемой.
В начале попробуйте отключить компьютер и извлечь модуль
новой оперативной памяти.
Далее опять включите компьютер и посмотрите как он будет загружаться, если всё нормально (загружается и не глючит) значит при установки нового модуля, Вы ни чего не повредили.
Далее опять устанавливаем новую память (модуль), но уже в другой слот, включаем компьютер.
Если опять виснет и не загружается, то вынимаем все модули оперативной памяти, кроме того самого нового.
Опять включаем компьютер, если по прежнему виснет, значит проблема в самом модуле, если компьютер загружается нормально, то проблема одна, это совместимость модулей оперативной памяти.
Бывает и такое что новый модуль оперативной памяти изначально (с магазина) не исправен.
Возможно настройки БИОСа сбились, можно попробовать сбросить все настройки до значения "по умолчанию".
При покупке нового модуля оперативной памяти, обязательно обращайте внимание на его характеристики.
Ответ напрашивается сам собой, либо в процессе таких манипуляций вы совершили ошибку и неправильно (не до конца, со смещением) вставили плату - хотя это практически нереально сделать, либо в процессе таких манипуляций, что то повредили в компьютере.
Нужно выключить отключить от питания компьютер компьютер, заново достать плату памяти и хорошо осмотреть и её саму и разъёмы, так же ближайшие детали.
Возможно где то что то отогнулось или попал мусор, даже разъёмы отошли, если ничего не видно, попробуйте ещё раз вернуть её обратно и запустить компьютер, должно получится, если нет, значит в мастерскую!
Возможно также нужно при повторном разборе протереть спиртом контакты, но это вряд ли поможет, если видимых окислений и грязи нет, то и тереть не к чему, получился какой то сбой.
При таких манипуляциях нужно быть предельно осторожным, а также не производить такие процедуру без надобности, как говорят ради интереса.
Для начала надо проверить правильно ли и до конца вставили оперативную память, она правильно вставляется обычно до щелчка, на некоторых материнских платах есть специальные зажимы. Попробуйте вытащить память и почистить гнездо от пыли с помощью щеточки. Можно попробовать вставить память в другой слот материнской платы, если он свободен. Самый плохой вариант - ваша память вышла из строя из-за статики.
