Как самому сделать коробки обсады дверей и окон для сруба из бруса 150 на 150 мм.?
Исаев Николай [11.1K] более года назад
Чтоб изготовить окосячку, косяки или обсаду как у вас называют, нужен брус 170 мм (10+150+10) на 100-120 мм. Длина в зависимости от будущих дверей, примерно 1800-2000 (вертикальные), 1100 мм горизонтальные. Нижнюю проще изготовить из половой доски (50 мм) без четверти, чтоб дверь просто прижималась.(фото)
На вертикальных в середине выбираем паз 30*70 мм, в который зайдёт зуб (30*65мм) на торце стены. С другой стороны выбираем четверть под дверь 50*50 мм, под окно 40*20 мм и скос с уступом, к уступу прижимается вторые (зимние) рамы. На дверном необязательно.
Конфигурация видна на фото.
Для удобства изготовления шипов и зубов рисуем на косяках чистые линии: нижняя дверная, верхняя оконная. С ними проще размечать зубы (шипы). На вертикальных делаем два зуба, на нижнике и вершнике по одному в середине. Все расчёты и размеры зубов от стороны с четвертью под дверь или раму.
Примерно такая конфигурация соединения нижника и бокового. (фото нашёл в инете).
После того как изготовлены все шипы на нижнике и боковых, подогнаны и опробованы, приступаем к вершнику.
Боковые должны быть вверху пропилены по чистой линии на пол вершника.
Устанавливаем всё на место. Чуть выше середины по высоте ставим распорку, подложив дощечку, чтоб не мять косяк. Замеряем длину, вот тут и нужен пропил по чистой линии, можно работать (чертить) с угольником, прямой угол без каких либо загибов. Боковые должны быть чуть пониже, чем проём, чтоб шипы прошли над боковыми и опустились в пазы. После этого выравниваем обе стороны вершника и отчерчиваем низ, сколько нужно опустить.
