Сколько и каких нужно купить материалов для обустройства отмостки вокруг дома шириной 60 см?
BigSerg [10.9K] 2 года назад
Отмостка для дома -очень важна для обеспечения отвода воды от стен дома и конструкция может быть ее разной: с покрытием плиткой по бетонной поверхности, и асфальтовое покрытие. Но основа должна соответствовать той технологии, которая показана на рисунке
При этом щебень можно поменять на хорошо уплотненное глиняное основание, а верхний слой бетона на покрытие асфальтом в два слоя. Материал устройства отмостки также зависит от несущих грунтов в основании и если это суглинок, глины, то лучше предусмотреть песчаную подготовку (слоем 200 мм)для предотвращения пучения в период замораживания-оттаивания и тем самым не допустить со временем разрушения отмостки.
Нужны песок и щебень, лучше мелкой фракции; цемент и пиломатериал, толщиной не менее 30 мм и шириной 100 - 120 мм. А вот что касается количества материала, то ответить, не зная сколько по периметру составляет Ваш дом, честно говоря сложновато, но можно, например, взяв для расчёта 10 п.м. Понадобится:
  • пиломатериала= 11,5 м;
  • цемента М 400 = 1 мешок;
  • песка = 150 кг;
  • щебня = 100 кг.
P.S. К сожалению, Вы не указали какую отмостку хотели бы, поэтому я уж на самую "дешёвую", в смысле недорогую, привёл данные.
Чтоб не возиться с пропорциями песок- щебень, купите 1.гравий для раствора и под отмостку 2.цемент из расчета 250 - 300 кг.1куб. 3.сетка металл 3 мм. 10х10 4.пленка,кладем под раствор 5.опалубка по периметру 50х30,где 50 это толщина отмостки
