Для чего делают отрезные диски для "болгарки" разной толщины?
BigSerg [10.9K] 2 года назад
В чём разница?
Круги делают толщиной от 1.1 до 3 мм. (я не беру во внимание промышленные или станочные круги, а лишь общедоступные для бытовых нужд, которые продают в каждой торговой точке стройматериалов и инструмента).
Я не буду останавливаться на соизмерении диаметра и толщины, так как это и так понятно, что 330 круг, ну ни как не может быть 1 мм толщиной.
Рассмотрим лишь их толщину и почему их делают разными.
Отрезные круги только лишь называются отрезными, а по факту их используют и для торцовки и подточки и выборки и других манипуляций с заготовками, точат ножи и топоры и даже режут другие материалы кроме металла, пластик, дерево и даже резину.
Поэтому и варьируется их толщина.
Ели использовать круг только исключительно для отреза металлической заготовки, то целесообразно выбирать как можно тоньше, а если нужно будет подточить или снять ржавчину, в процессе работы не только отпиливать, а и незначительно подгонять детали, то брать нужно троечку.
Я всегда покупаю круги двух видов толщиной 2 мм и 3 мм.
Двойку исключительно для отрезных работ, а тройка у меня как универсальная.
Кроме того тройкой можно резать и другие материалы - фанеру, дерево, пластик и другие.
