Сколько в 1 кг сжиженного газа Киловатт часов?
postscriptum [6K] более года назад
Для начала нужно найти общую величину, в которой можно сравнивать эти величины и ответ на вопрос - сколько киловатт в 1 килограмме сжиженного газа (пропан-бутановая смесь), будет таким:
  • что такое киловатт-час? Это энергия, затрачиваемая на работу 1-киловаттного устройства в течение 1 часа по времени. Эта цифра равна 3,6 МДж (1Дж = 1Вт*с, 1Квт*ч = 3600 с * 1000Вт = 3600000 Вт*с или 3,6 МДж);
  • зная, что теплота сгорания (удельная) смеси пропана/бутана будет приравнена (в среднем) к 29 МДж (это, если брать литр и учитывать КПД котла);
  • сколько в литре сжиженного газа килограмм? Нужно литр умножить на плотность, которая зависит от процентного соотношения и температуры, например - пропан (60%)/бутан (40%) при температуре 20 градусов дает показатель в 0,529. Соответственно, 1 * 0,529 = 0,529 кг. 29 МДж * 0,529 = 15,34 МДж;
  • остается разделить 15,34 МДж на 3,6 МДж и получим 4,26 Квт*ч.
