Как правильно упаковывать и перевозить бытовую технику при переезде?
alianaviolet [4.1K] 9 месяцев назад
Как правильно упаковывать и перевозить бытовую технику при переезде? Какие есть правила упаковки и перевозки бытовой техники?
первое и главное правило это отделить все бьющиеся и хрупкие вещи от не бьющихся.
Это например стеклянная тарелка от СВЧ печи и пластиковое кольцо с колёсиками,по которому тарелка ездит, стеклянные полки в холодильнике и т.п. Все эти предметы надо изъять и упаковать отдельно в мягкую бумагу и картон, с тем, чтобы не повредить,или не разбить их, т.к. приобрести запасной поддон для некоторых СВЧ печей большая проблема.
Затем надо посмотреть, не осталось ли у вас транспортировочного крепежа от стиральной машины, если остался, то надо его поставить на место, он жёстко зафиксирует барабан стиралки. Впрочем, если крепежа не осталось, то это тоже не страшно, загрузите барабан скомканными газетами или какими-либо тряпками, а снаружи стеклянный лючок закройте толстым картоном и зафиксируйте скотчем. Стиральную машину тоже можно со всех сторон закрыть картоном и зафиксировать его скотчем. То же самое относится и к холодильнику, посудомоечной машине и т.п.
Кухонные плиты при переезде на новое место жительства обычно не снимают, по этому рассматривать этот случай не будем, хотя и для такой плиты действуют те же правила.
Особое внимание надо уделить телевизору из-за хрупкости его экрана. Если сохранилась коробка от него, то вопрос решается просто, если же нет, то нам опять придётся прибегнуть к картону. Надо будет несколькими слоями толстого картона закрыть экран и заклеить всё опять же скотчем, сам телевизор можно обмотать каким-либо матерчатым или меховым покрывалом и далее упаковать в 200 литровый мусорный пакет, и тоже заклеить скотчем.
то же самое относится и к различной радиоаппаратуре, хотя стекла там меньше и её можно просто упаковать в коробки из под каких-либо продуктов, которые можно подобрать на заднем дворе любого супермаркета или купить специальные — коробки для переезда.
Бытовую технику в кузове автомобиля надо установить так, чтобы она по возможности не соприкасалась с мебелью и прочими твёрдыми предметами, устойчиво стояла на полу кузова и не кувыркалась и тогда всё доедет до места назначения в целости и сохранности.
