Сколько шариков можно надуть из 40, 10 и 5 литрового баллона с гелием?
СТЭЛС [17.6K] 9 месяцев назад
Сколько шаров можно надуть из 40, 10 и 5 литрового баллона с гелием?
Сколько фольгированных и обычных шариков получится из баллона с гелием на 40 литров?
Сколько фольгированных и обычных шариков получится из баллона с гелием на 10 литров?
Сколько фольгированных и обычных шариков получится из баллона с гелием на 5 литров?
Теми кто занимается надуванием шаров гелием периодически, количество получаемых шаров из 1 баллона на 40 литров, 10 литров и 5 литров, уже давно определено опытным путем. Но как новичку рассчитать баллон с гелием какого объема нужно купить для необходимого количества шаров.
Для того что бы количество шаров соответствовало тому количеству которое я приведу ниже, первостепенным условием должно быть соответствующее давление в новом (полном) баллоне. Давление должно составлять 150 Атмосфер при температуре 20 градусов по Цельсию. Допускается отклонение 5% То есть может лежать в диапазоне от 142 до 157 атмосфер. Разумеется количество шаров будет варьироваться не сильно от температуры гелия, от умения надувать, от исправности редуктора. Но все же, эти цифры можно взять за ориентировочные.
И так соответственно -
Материал шарика и его размер в дюймах
Размер шара - количество шаров из баллона на 40 литров - на 10 литров - на 5 литров.
____________________________________________________________________________­________________
Латексные шарики на 10"
21-23 сантиметра в диаметре - 800 шт. - 200 шт. - 100 шт.
Латексные шарики на 11"
23-24 сантиметра в диаметре - 730 шт. - 180 шт. - 90 шт.
Латексные шарики на 12"
24-25 сантиметров в диаметре - 650 шт. - 160 шт. - 80 шт.
27-28 сантиметров в диаметре - 500 шт. - 125 шт. - 65 шт.
Латексные шарики на 14"
30 сантиметров в диаметре - 380 шт. - 90 шт. - 45 шт.
35 сантиметров в диаметре - 200 шт. - 50 шт. - 25 шт.
Латексные шарики на 16"
40 сантиметров в диаметре - 140 шт. - 35 шт. - 17 шт.
Латексные шарики на 18"
46 сантиметров в диаметре - 100 шт. - 25 шт. - 12 шт.
Латексные шарики на 36"
76 сантиметров в диаметре - 23 шт. - 6 шт. - 3 шт.
90 сантиметров в диаметре - 13 шт. - 3 шт. - 1 шт.
Фольгированные шары, также имеют дюймовое деление, но в отличие от латексных почти лишены возможности растягиваться и поэтому имеют фиксированный размер заданный производителем. Количество таких шаров получающихся из одного баллона можно приравнивать к латексным шарам аналогичного размера дюймов. Однако важно не перекачивать их ибо это не заметно глазу (даже при избыточном давлении объемы шара не увеличиваются а гелий затрачивается)
Вот ориентировочное количество фольгированных шаров разных форм, получающихся из баллонов 40 и 10 литров. Для того что бы знать сколько таких же получится из пятилитрового баллона, нужно количество шаров от 10-литрового просто разделить надвое. -
Шары которые заполняются гелием могут быть разного диаметра (размера) разной формы, разные по материалу изготовления.
Плюс давление в баллоне (в продаже есть облегчённые баллоны с гелием высокого давления, то есть не 150-т атмосфер, а 200-и, если такой баллон, то им можно надуть бОльшее количество шариков) с гелием может быть разным и + заполняемость шаров гелием разная.
То есть нет единой цифры с учётом только объёма баллона с гелием.
Ориентировочные следующие:
Пяти литрового баллона с гелием хватит чтобы надуть 40-к, максимум 50-т шариков, диаметр шарика стандарт ориентировочно 30-ь см (ориентировочно потому что размер шаров может быть указан в дюймах).
Баллон 10-ь литров 100-, а то и 120-ь шариков.
Баллон на 40-к литров, 360-т и даже 400-а шариков, этого размера.
Если шары очень большого размера от 40-а см и более, то к примеру баллона 40а литрового хватит всего на 12-ь, 13-ь шаров диаметром в 90-о см.
Диаметр 26-ь см, 22-е, 23-и штуки.
Эти все цифры средние, реальное количество надутых шаров может отличаться на 10-ь, 15% причём в обе стороны, это связано и с умением надувать шары гелием и с качеством самих шаров и с заполненностью баллона гелием и.т.п.
Количество надуваемых шаров можно определить экспериментальным путём, или воспользоваться вот этой таблицей.
