Какая распиновка контактов USB обычного, мини USB, или микро USB?
СТЭЛС [18.7K] 2 года назад
Какая распиновка контактов USB, мини USB, или микро USB?
Какие контакты портов отвечают за зарядку телефона или планшета?
Смотрим на скрин и видим, что практически везде распиновка одинаковая. Порядок такой:
1-й контакт провод красного цвета: именно на него подаётся или снимается +5 вольт.
2-й контакт провод белого цвета: именно на него подаётся или снимается дата (данные) в числовом коде формата I2C. Он имеет отрицательную полярность и называется -data (negative).
3-й контакт провод зелёного цвета на него тоже подаётся или снимается дата (данные) в числовом коде формата I2C. Однако у него положительная полярность и называется он +data (positive).
4-й контакт провод чёрного цвета: именно на него подаётся или снимается минус (земля, ноль, gnd)
Какие же контакты отвечают за зарядку телефона, планшета? Понятно, что крайние: красный +5 вольт, а чёрный земля. Всё же я бы предостерегла выбирать по цвету. Некоторые китайские фирмы могут выбрать другую цветомаркировку, или сделать все провода одноцветными: белыми или чёрными. Исходя из своей многолетней практики, я сталкивалась с таким.
Есть ещё один нюанс. Некоторые модели планшетов имеют аккумулятор 12 вольт, и по непонятной мне причине, гнездо для зарядки мини или микро USB. БП такой зарядки имеет напряжение до 15 вольт. Что будет если перепутав, воткнуть такой зарядник в телефон? В лучшем случае сработает защита, и телефон заряжаться не будет. В худшем - телефон сгорит. А если наоборот? Пятью вольтами вам не удастся зарядить 12-ти вольтовый планшет, как вариант - некачественная зарядка выйдет из строя от перегрузки, что является редкостью, но такие случаи мне известны.
Мои рекомендации: Цветовой маркировке доверять с опаской - проверять тестером прозвонкой и мерять напряжение на выходе зарядки, особенно если она нонеймовская
