Как и каким материалом лучше, заменить обивку компьютерного кресла?
Фигаро [13.8K] 7 месяцев назад
Теоретически обить мягкие детали компютерного кресла можно любым материалом, даже шелком. Выбор ткани обусловлен сферой эксплуатации стула и общим дизайном помещения, вкусовыми предпочтениями владельца.
Исходя из места жительства стула стоит подбирать и материал обивки:
  • для официальной сферы больше подойдут обивочные ткани, которые используются для перетяжки мягкой мебели, оформления автокресел. Они продаются в магазинах ткани на метраж. Придется купить отрез, который равен по длине ширине сидения стула с запасом порядка 30-40 см для учета высоты сидения, припусков и неровности обрезки при продаже.
  • Для полуофициального интерьера подойдут ткани, которые оптимально передают характер и доминирующее настроение владельца
    Можно использовать гобелены, жаккарды, твид и даже коттон;
  • В домашних помещениях можно дать волю фантазии. добавить нотку юмора или наивности
Для дома удобно применять остатки старых тканей, джинсов. Деним всегда можно найти в доме в нужном количестве. Он износостоек и может исключить обработку срезов при стачивании с бахромой. Из джинсов можно взять много готовых деталей в качестве декора, карманов, в частности. В джинсовом случае придется сделать предварительную заготовку, стачав лоскуты из деалей старых брюк. Потом эти полуфабрикаты крепятся к стулу
Для детских помещений приветствуется анималистичный дизайн, но его сложнее выполнить своими руками
Часто офисные кресла обивают кожей
При дизайне могут использоваться самые креативные идеи. При этом текстур с виниловым покрытием лучше избегать. Верхний слой слишком быстро начинает шелушиться и осыпаться. Придется реставрировать кресло заново слишком скоро.
Кресло домохозяйки или дамы третьего возраста можно обтянуть остатками старых свитеров или отрезом фабричного трикотажа. Получится похожий на этот вариант
При безграничном множестве идей стоит выбирать практичные ткани, которые
  • не полиняют;
  • не будут скатываться катышками;
  • не осыпятся по срезу уже в процессе перетяжки;
  • не будут давать затяжки или спускать петли;
  • не станут просвечиваться.
Таким критериям отвечает в первую очередь мебельный текстиль, трикотаж интерлок-двуластик и деним. Их и стоит в первую очередь рассматривать как кандидатов на смену обшивки компьютерного стула.
