Муфта регулировки шуруповерта крутится вместе с патроном. Почему? Что делать? Что неисправно?
Billy [1] 9 месяцев назад
Возможные причины такой поломки, недостаточно редуктор смазан,возможно поврежден сателлит или проблема в штифте может он сломан, возможно износились подшипники на вале редуктора. Что бы устранить такие неполадки поломанную деталь следует заменить и хорошо смазать. При долгой бесперебойной работе происходит прокручивание шуроповерта под нагрузкой, возможной причиной может выступать искривление редукционного вала. Причина достаточно часто встречаемая для этого нужно заменить вал или отрегулировать опорную втулку и подшипник. Для такой работы требуется большой опыт. Или просто заменить детали.
Муфта регулировки шуруповерта крутится вместе с патроном в случае, если просто выпали винты крепления муфты регулировки к корпусу шуруповёрта. Их обычно два и находятся они в торце со стороны патрона.
Возможная проблема в самом планетарном редукторе или устройстве трещотки.
В любом случае нужно разбирать и смотреть, при этом каждый этап разборки лучше фотографировать, тогда собирать будет проще.
Особенно это относится к редуктору. Там много шестерёнок, будьте внимательны.
