Ртутная Антенна - что это и для чего применяется, как выглядит и работает?
домовой [31.4K] 4 года назад
Выглядеть ртутная антенна может как угодно, единственное что это должна быть трубка или стеклянная или металлическая, в которой залита ртуть или её пары.
Принцип работы любой антенны, в том числе нашумевшей ртутной это приём электромагнитных волн при помощи возникающей в антенне электродвижущей силы (ЭДС).
Да несомненно ртуть это очень инерционный металл и возникающее в нём ЭДС на порядок больше чем ЭДС в обычной антенне изготовленной их других металлов.
Но скажем так, что её возможности уж очень преувеличены.
К примеру такая уж разрекламированная ртутная антенна не содержит в себе уж так в понимании налитую в алюминиевую трубку ртуть, лишь её пары, так как это в основе своей не влияет на её КПД, получается в трубке из металла находятся пары ртути, но и одновременно с этим вы получаете параллельную антенну из алюминия (это корпус и сама трубка). Так что наложенные ЭДС могут даже создавать помехи, а не улучшать приём сигнала.
Допустим ртуть будет в изоляционном корпусе и съём ЭДС будет только с неё. Тогда это вообще не разумная идея, то есть изоляционный корпус, с контактами внутри которого находится ртуть.
Это же по строению обычная лампа дневного света, длинные такие старого образца, стеклянные колбы с парами ртути внутри.
И поверьте если подключить такую лампу вместо антенны - она будет работать!, только вот все её преимущества будут нивелированы изоляционным корпусом.
Вот и получается полная абсурдность таких антенн, а тем более для народного потребления или всяческих самоделок и фантастические истории об их уникальности.
Возможно какие то полномасштабные проекты и имеют место быть, но точно не в народном хозяйстве.
