Чем очистить кузов легкового автомобиля от смолы, не повредив краску?
kpsr [3K] 2 года назад
На мой взгляд, нужно определиться о какой смоле идёт речь так как и средва для очистки могут быть разными и разная технология очистки.
Смола может быть древесной, эпоксидной, битумной и.т.д.
У нас в городе дороги чаще "латают" (ямочный ремонт) чем строят новые, смолу растапливают и далее в жидком виде (я о битуме) используют при ремонте дорог.
Машина светлая и пятна битума видны из далека.
Покупаю в авто-магазине вот такое средство "GRASS ANTIBITUM"
для удаления с кузова автомобиля различных смол, дорожно-нефтяных загрязнений и.т.д.
Это спрей, тут ещё важный момент, этот состав категорически нельзя смешивать с водой, используется только в готовом виде (не разводится).
Распыляем средство на кузов автомобиля в местах загрязнения смолой.
Ждать нужно с учётом степени загрязнения, это обычно 3-10 минут.
Всё, далее убираем остатки смолы (загрязнений) чуть влажной губкой и на финише промываем этот участок чистой водой, протираем насухо.
Кузов автомобиля (его лакокрасочное покрытие) останется в том же состоянии что и был, то есть это средство не повредит его).
Если речь о древесной смоле, то важно учитывать свежая она или уже полностью застывшая.
Свежую можно смыть губкой и обычным мыльным раствором, мыло можно натереть на тёрке и перемешать с тёплой водой.
Вместо мыла можно использовать моющее (не абразивное) средство для мытья посуды и тоже смешиваем с водой.
Если смола уже застыла, можно её оттереть при помощи спирта, если его нет, в принципе подойдёт и водка, но скорей всего с 1 раза полностью удалить древесную смолу не получится.
Если остановитесь на спирте (или водки) то не лейте его на пятно, смачиваем ветошь спиртом и начинаем оттирать смолу от центра пятна к его краям.
Кстати, я древесную смолу очищал с кузова "Антибитумом" (см. выше).
Так же можно попробовать уайт-спиритом от менее "агрессивен" чем к примеру "646" растворитель и подобные.
Можно приобрести специализированное средство для удаления древесной смолы с кузова авто, например очень не плохой вариант, очиститель "SONAX" удаляет даже застывшую очень давно смолу (въевшуюся) а так же следы от птичьего помёта и причем не только с кузова авто, но и со стекол.
Смывал битумную мастику (смолу) шумоизоляции со своего Москвича "ИЖ-21251 Комби".
Старая битумная мастика стала высыхать и трескаться, образовывая "сетку", которая пропускала воду и допускала коррозию.
Шумоизоляция была как снаружи, так и изнутри.
Сначала внутри салона убрал все сидения и помыл салон, предварительно пропылесосив.
Потом высушил.
Пробовал уайт-спиритом, но он очень быстро выветривался-испарялся и времени на взаимодействие с битумом у него было мало.
По этому, затею отложил и стал использовать солярку(дизельное топливо).
Она медленнее испарялась, но проникала и размягчала битум лучше.
Через сутки можно было скребком-лопаткой всё снимать и совочком с веником выбрасывать в мусорное ведро.
Остатки мелкие, тут же, обрабатывал уайт-спиритом и протирал тряпкой.
После высыхания, обезжиривал растворителем марок 646 и 645 (выше не следует, т.к. он предназначен для разбавления нитро-красок и эмалей, испаряется мгновенно и сушит руки).
После обезжиривания, механическим способом обрабатывал ржавчину и наносил на неё преобразователь ржавчины, который покрывал металл фосфатным слоем, но это уже другая история и технология.
Ну для начала нужно определить , какая смола. Битумная или же древесная. Для битумной хорошо подойдет уайт спирит. Для этого необходимо тщательно вымыть кузов со специальным шампунем для автомобиля, чтобы не было грязи и царапин при удалении смолы. Кузов должлен хорошо высохнуть, после чего нужно взять кусочек поролона или ватки , смочить их уайт спиритом и обработать загрязненную поверхность. Нужно подождать 5 минут и мягкими движениями убрать размякшую смолу. Если уайт спирит не помог , то можно попробовать керосин или бензин.
Для удаления древесной смолы подойдет уайт спирит в сочетании с спиртовой салфеткой. Так же подойдет WD-40( распрыскивается на загрязненную поверхность, и после 10-15 минут смола начинает контактировать с WD-40.После всего этого просто протираем влажной тряпочкой.)Также подойдет дезинфицирующее средство для рук( наносится на несколько минут на загрязненную поверхность, и убирается сухой тряпочкой.) Главное при удалении смолы стараться не сильно растирать смолу( можно повредить краску).
