Марка каких электродов, подойдет для наплавки (ремонта) литейных дефектов по чугуну марки ЧХ28?
Vitally [1] 2 года назад
ДЛЯ таких видов работ есть специальные таблицы где даны все рекомендации ВАМ следует самому разобраться в них. Я вам рекомендуется купить марку ЦЧ-4 так же подойдут ОЗЧ-2 и 4; МНЧ-2; ЦЧ-4; ОЗЖН-1, ОК 92.18. САма марка чугуна ЧХ28 основным отличием является приобретение ударной вязкости и способность сохранять пластичность при длительных и многократных циклах нагрева то есть отсутствует появление хрупкости, что важно и позволяет успешно использовать эти чугуны вместо жаростойких и жаропрочных сплавов. вОТ на это и нужно ориентироваться.
Электроды МНЧ-2
Именно эти электроды применяют в основном для сварки трещин или наплавки металла после неудачно отлитого изделия для широкой линейки марок чугуна, включающей в себя и ЧХ28.
Эти электроды выполняют требования по чистоте, после неминуемой механической обработки, а также требования по плотности.
Для наплавки 1 килограмма металла необходимо взять 1,5 килограмма электродов.
Наплавляемый электродом металл при обработке резанием отвечает высокой технологичностью, а также в агрессивных средах отвечает коррозийной стойкостью.
Перед проведением работ необходимо произвести прокалку не менее часа при температуре 190-210 градусов.
В продаже имеются вот такие:
