Чем офисные металлические двери отличаются от входных дверей (металлических)?
Ким Чен Ын [345K] более года назад
По внешнему виду практически не отличить, одни двери от других.
Отличаются конструктивно, весом, дизайном.
Офисные двери в отличии от входных металлических, имеют меньший вес.
Малый вес обусловлен их предназначением и местом установки.
Чаще это установка в офисные перегородки каркасной конструкции из ДГКЛ (декорированный гипсокартон)
и профилей (как вариант, есть и другие, но в любом случае, это не капитальные стены).
Тяжёлая входная металлическая дверь, это слишком большая нагрузка.
Отличаются толщиной металла, в офисных дверях используется листовой метал толщиной 0,5-ь, 08-ь мм, в входных от 1,5 ь мм и выше.
Коробки таких дверей, рёбра жёсткости и их количество тоже разное.
Входная дверь "нацелена" на безопасность, на прочность, каркас изготавливают из толстого металла, это же относится и к металлу из которого изготавливается дверная коробка.
У входных дверей с утеплителем лучше показатели по теплоизоляции, шумоизоляции.
Финишная отделка входных дверей делается отдельно от самой двери, то есть те же накладки МДФ крепятся на лист металла.
Офисные металлические двери это штамповка, которая возможна только при минимальной толщине листа металла.
