Можно ли облицевать гипсокартон кафелем если он приклеен к стене? Выдержит ли клей такую нагрузку?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Гипсокартон крепили монтажным гипсовым клеем к поверхности, то есть без каркаса и саморезов.
Если в целом, то можно, тем более не факт что у Вас будет производиться облицовка от пола до потолка.
Это может быть и "фартук" на кухне, то есть облицовка локальная (3-и, 4-е квадрата), а не от пола и до потолка.
Для монтажа гипсокартона клеевым методом используется монтажный гипсовый клей, как вариант (один из лучших) это "Кнауф Перлфикс".
И ключевое слово тут "гипсовый".
Клеевой метод монтажа ГКЛ не советую использовать ванных комнатах, это всё же помещение с повышенной влажностью, на кухне можно (только нужен ГКЛВ)
, если там установлена вытяжка.
Кафель бывает разного формата (размера) включая и его толщину.
Размер кафеля влияет на его вес, + ГКЛ это практически идеально ровная поверхность, то есть клеевой слой минимальный.
ГКЛ (клей на который он крепится) выдержит нагрузку кухонного "фартука", или комбинированную отделку, когда на одной поверхность используется и кафель и шпаклёвка с покраской, к примеру кафель до середины стены по высоте, далее поверхность под покраску, или обои.
Если облицовываете от пола до потолка плитка крупноформатная, то советую ГКЛ крепить к профилям, клеевой метод тут не сработает.
