Какой длины должен быть гусак (носик) смесителя, если он один и на ванну и на раковину?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Один смеситель будет на ванну и раковину, то есть раковина без смесителя.
Если смеситель и его гусак будет работать на два сантехнических прибора одновременно (ванна, раковина), при выборе его длины надо учитывать следующее:
Диаметр чаши раковины, то есть при пользованием раковины воды не должна расплёскиваться за её габариты.
Высота установки смесителя.
Насколько он сдвинут в сторону раковины.
Насколько раковина "находит" на ванну.
Только после этого можно определяться с длиной носика (гусака) смесителя.
Из личного опыта могу посоветовать длину гусака от 25-и см, максимум 40-к.
Есть и более длинные гусаки,
но во время эксплуатации с ними могут возникнуть проблемы, слишком большой "рычаг", под гайкой смесителя может быть течь, при малейшем ударе (механическом воздействии).
Вывод:
Не опирайтесь только на длину носика, учитывайте размеры раковины (чаши), а так же важно правильно установить смеситель и по высоте и по расстоянию от раковины.
В этом случае 25-ь см гусак наилучший вариант.
