Как открутить аэратор (насадка на гусаке) со смесителя если он прикипел (надо почистить сеточки)?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Сильно прикипела та самая насадка (аэратор) не можем открутить, что делать?
В начале надо определиться какой это носик, есть подвижные, есть стационарные (не вращающиеся).
Если носик можно снять, то лучше это сделать, то есть открутить гайку крепления к смесителю, против часовой стрелки и снять носик полностью.
Если не вращающийся, то работать будет по месту.
Далее пробуйте простучать аэратор, но в начале (особенно если он хромированный) прикройте его плотной тканью, далее простукиваем, можно ключом.
Затем берём разводной ключ, советую "губки" ключа обмотать изоляционной лентой,
так не повредите хромированное покрытие аэратора.
Вставляем ключ и подгоняем его в размер насадки (у аэратора две плоские площадки под ключ).
Затем начинаем откручивать против часовой стрелки.
Ту важно "сорвать" насадку с места, там всего пара витков резьбы, если сорвать получилось, то дальше можно и руками его открутить.
Если не получается замочите снятый гусак вместе с насадкой в уксусе, или в тормозной жидкости.
После такого замачивания и обстукивания насадки, её легко открутить даже руками.
