Можно ли крепить пластиковую вагонку (ПВХ) напрямую к гипсокартону, если да, то как и чем?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Гипсокартон уже на поверхностях, решили на финише использовать вагонку ПВХ, как её крепить к ГКЛ.
Можно и у Вас есть два варианта.
Можно клеевым методом с использованием клея "жидкие гвозди".
Вариант рабочий, но демонтаж вагонки при очередном ремонте и замене финишной отделки, может повредить ГКЛ.
ГКЛ это сухая штукатурка, то есть выравнивающий слой, который не должен меняться при замене финишной отделки.
Я обычно вагонку ПВХ на ГКЛ монтирую с использованием скоб и обычного (механического) строительного степлера.
Демонтаж вагонки с сохранением ГКЛ, возможен и это главное, плотности ГКЛ достаточно чтобы скоба в нём держалась без проблем.
Вагонку можно крепить на потолок, можно на стены, определяемся с этим.
"Заряжаем" степлер скобами.
Крепим стартовый профиль под вагонку,
если он вообще будет, ибо возможен вариант с монтажом багетов (потолочный плинтус) и плинтусов на вагонку, после её установки.
Снимаем размеры и отрезаем вагонку, можно строительным ножом.
Соединение у вагонки замковое шип-паз.
Вставляем шип в паз и фиксируем вагонку к ГКЛ скобами.
Далее следующая панель и крепление по такому же принципу.
Количество скоб на одну панель зависит от ширины, толщины, длины вагонки, то есть от её веса.
Перед монтажом вагонки, стыки (швы) ГКЛ заделываются шпаклёвкой.
