Надо ли шпаклевать (всплошную) гипсокартон, перед укладкой на него кафеля?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Будем облицовывать ГКЛ, надо его полностью прошпаклевать, или достаточно только загрунтовать?
Нет, в сплошную гипсокартон шпаклевать не надо, но только перед укладкой на него кафеля, под иную отделку (краска, обои) ГКЛ шпаклюется всплошную финишными шпаклёвками.
Но под кафель всё равно лучше зашпаклевать швы ГКЛ, то есть стыки.
А так же не помешает зашпаклевать головки саморезов, это не обязательный момент, но рекомендую (советую).
Обязательный процесс подготовки ГКЛ под кафель, это его грунтовка.
Иногда вместо грунтовки использую плиточный клей.
Разводим до более жидкого состояния и втираем его в поверхность ГКЛ шпателями (на сдир, то есть практически без слоя).
После просушки этого слоя можно класть кафель, адгезия у плиточного клея (на цементной основе) великолепная.
Шпаклевать стыки ГКЛ лучше с использованием сетки-серпянки,
или купите специальную шпаклёвку для швов ГКЛ использовать которую можно без серпянки, к примеру "Кнауф Унифлот".
Шпаклёвку стыков не обязательно затирать, выведете заподлицо с поверхностью и этого достаточно под кафель.
