Можно ли в одну розетку с микроволновкой включать электрочайник, стиралку и иные бытовые приборы?
Ким Чен Ын [261K] 2 недели назад
Мало розеток на кухне, можно ли через двойники, тройники включать в одну розетку несколько бытовых приборов.
В некоторых случая можно, в других нельзя, причём категорически.
Те самые микроволновки (СВЧ-печи) могут быть разными.
То есть в начале узнайте какая мощность у конкретной микроволновки, а так же определитесь на сколько Ампер установлена, опять же конкретная розетка.
Вот таблица для наглядности,
Амперы (сила электрического тока), розетки и мощность которую можно "подавать" на эти розетки.
Если у Вас микроволновка с грилем, паро-генератором и конвекцией, то это мощная бытовая техника, мощность таких микроволновок может составлять 2-а кВт и даже более в некоторых моделях.
Прибавьте электрочайник на 2-а кВт, это уже 4 кВт, суммарная мощность, розетки на 6-ь, 10-ь и даже 16-ь Ампер тут не подойдут нужна на 32-а Ампера, или 25-ь Ампер.
Если у Вас такая розетка, то подключать можно, если нет, то нельзя.
Ну и конечно сечение провода надо учитывать, то есть может получиться так что розетка выдержит нагрузку, проводка не выдержит одновременную работу двух таких мощных бытовых приборов.
Если же в наличии простая микроволновка которую используют лишь для разморозки продуктов и разогрева пищи, то её мощность редко превышает 1кВт, под такую микроволновку и электрочайник (и иные бытовые приборы такой мощности), подойдёт розетка на 10-ь Ампер.
Так же важно учитывать и длительность нагрузки и через какие двойники/тройники подключаете приборы в розетку и в каком режиме работает микроволновка.
Вывод:
Нет однозначного ответа, очень много индивидуальных моментов.
Я бы посоветовал под "навороченную" микроволновку (мощную с максимальным набором функций) выделить отдельную розетку и не включать в одну розетку сразу несколько бытовых приборов.
Розетки розетками, но здесь важно не это. Вообще, если тройник/двойник качественный, то ничего страшного. Просто нужно знать сечение проводки, подходящей к розетке и следить чтобы одновременно не включать нагрузку больше расчетного тока розеток и проводов.
