Нужна ли отдельная проводка (ветка) микроволновке, если да, то какого сечения провод использовать?
Ким Чен Ын [412K] 3 года назад
Или можно просто подключить в ближайшую к ней розетку.
Сначала рассмотрим какие микроволновки бывают, с какой мощностью (в таблице представлю "ходовые" микроволновки для домашнего использования на территории России.
Суммарная мощность (максимальная) | Оснащение микроволновки
  • От 500 до 1500 Ватт (0,5-1,5 кВт) | Только нагреватель СВЧ (I)
  • От 1500 до 2800 Ватт (1,5-2,8 кВт) | Нагреватель СВЧ и функция гриль (II)
  • От 2000 до 3000 Ватт (2,0-3,0 кВт) | Нагреватель СВЧ, функции гриль и конвектор (III)
Теперь рассмотрим какие провода подойдут для каждого оснащения, для этого найдём таблицу допустимой нагрузки от сечения провода.
Получается, что нам надо влезть в мощность до 3,0 кВт, а даже самое минимальное сечение рассчитано на 4,1 кВт, получается, что медный провод сечением 1,5 миллиметров вполне подойдёт к любой стандартной микроволновки, но только в том случае, если на него больше не будет нагрузки (или нагрузка будет не более 1,1 кВт). Значит если это будет отдельный провод, тогда хватит сечения 1,5 мм.
Но давайте посчитаем что ещё на кухне будет включено, а это холодильник до 600, освещение до 250, компьютер, зарядка и прочее до 800, кулинарные приборы до 1000, электрочайник до 2500. Но это не значит, что они все разом будут включены, но для подстраховки я бы выбрал более толстую жилу, 2,5 мм.
Итак в итоге, смотря какая микроволновка и сколько остальных приборов на кухне (с условием, что электроплита подключена от отдельного кабеля)
I - минимум 1,5 мм
II - минимум 2,5 мм
III - минимум 2,5 мм
Микроволновки разные.
В начале надо ознакомиться с её характеристиками и узнать какой она мощности.
Микроволновки могут работать в разных режимах, но учитывать надо (при выборе проводки) работу с максимальной нагрузкой.
Так же важно определиться какая проводка у Вас на данный момент в помещениях.
Какого сечения провода и из какого материала они изготовлены.
Так медный провод сечением 2,5-ь квадрата выдерживает нагрузку в 5,9-ь кВт,
алюминиевый такого же сечения 4,8-ь кВт.
Даже микроволновки с грилем и опцией конвекции, идут с мощностью до 3,5-й кВт.
То есть уже имеющаяся проводка с медным, или алюминиевым проводом сечением в 2,5-й квадрата выдержит эту нагрузку.
Но есть нюанс, учитывать надо суммарную нагрузку, а не только нагрузку от микроволновки.
То есть одновременно может работать и микроволновка на 2-а кВт и электрочайник такой же мощности, а это уже 4-е кВт суммарная нагрузка на отдельно взятую розеточную группу.
Вывод:
Я протянул отдельный провод с розеткой под свою микроволновку (2,5 кВт), она у меня работает не только на разогрев пищи (300-а Ватт в среднем), в ней есть гриль, опция конвекции, функция задействована и довольно часто.
Провод "кинул" на 1,5-ь квадрата (медь), выдерживает нагрузку до 4,1 кВт, этого вполне достаточно, даже с запасом.
Отдельный провод в этом конкретном случае оказался оптимальным вариантом, ибо есть и другие мощные бытовые приборы которые часто работают одновременно с микроволновкой.
Если же у Вас микроволновка без данных функций (опций) и пользуетесь ей только для разогрева (разморозки) пищи, то можно подключать к ближайшей розетке, отдельная "ветка" в этом случае, не нужна.
