Что делать если в режиме слива (отжима) стиральной машины забилась канализация?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Какие действия можно предпринять, чтобы не затопить соседей снизу.
В первую очередь стирку надо остановить на какой бы стадии она не находилась.
Стиральные машины-автоматы конструктивно могут быть разными, панели управления тоже разные.
На одних моделях стиральных машин (на панели управления) есть кнопка "старт-пауза", "пуск-пауза" и она одна (1-н раз нажали пуск, 2-й, пауза).
На других две отдельные кнопки "вкл-выкл", то есть жмём на кнопку и останавливаем стирку, или с кнопки отключаем стиральную машину от электричества, полностью.
Если вообще нет ни чего, или пользователь не знает где эти кнопки, то выньте вилку из розетки.
Всё, дальше определяемся почему и где забилась труба канализации.
Чистим её, можно "химией" можно сантехническим тросиком.
После чистки откройте смеситель (любой, дальше засора) и проверьте трубы на проходимость воды (то есть уходит она, или нет).
Не помешает и чистка фильтра (сливного) стиральной машины.
Далее включаем машину, она начнёт цикл стирки или сначала или с того места где Вы его прервали.
Ну и естественно вода с пола (если она есть) убирается в первую очередь, чтобы не затопить соседей.
