Как и из чего сделать заглушку на раковину (закрыть отверстие под смеситель)?
Ким Чен Ын [261K] 2 недели назад
Купили понравившуюся раковину, но она с отверстием под смеситель, смесителя не будет, как сделать заглушку.
Конечно проще, да и эстетически это более привлекательный вариант, купить заглушку на раковину заводского производства.
Но если главная задача, это не эстетика а герметизация этого отверстия, то можно сделать заглушку самостоятельно.
Как вариант купить вот такую заготовку (круглую) из алюминия,
или вырезать её из листового алюминия (он не ржавеет).
Диаметр заготовки больше диаметра отверстия, отверстие под смеситель обычно от 30-и, до 35-и мм, значит нам нужна заготовка 40-к мм в диаметре.
Далее лучше купить винт (а не болт) с плоской головкой
и гайку к нему.
Так же понадобится металлическая пластина
под гайку которая будет закручиваться снизу отверстия.
Можно стальную, но лучше вырезать алюминиевую из того же листового алюминия.
И точно такой же в диаметре круг из плотной резины.
В центре круглой заготовки (и алюминиевой и резиновой) просверливаем отверстие под винт, диаметр отверстия чуть больше диаметра "тела" винта.
Просверливаем отверстие в пластине под гайку.
Всё осталось собрать заглушку в одну конструкцию.
Под алюминиевой шайбой резиновая прокладка.
Так же советую ещё и герметиком промазать резиновую прокладку.
Вставили болт в отверстие, снизу "одели" на болт пластину и закрутили гайку.
Конечно такая заглушка по внешнему виду не сравниться с заводской, а вот по надёжности герметизации, даже превосходит её.
Под головку винта можно сделать потай, смотрите уже по месту.
Сильно заглушку не затягивайте, раковина-фаянс прочная, но хрупкая.
Лишний герметик сразу убираем из под прокладки.
