Под гайками смесителя прокладки с сеточками для чего они? Можно ли установить прокладки без сеточек?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Какие-то прокладки внутри сеточки, устанавливаются под гайки (к эксцентрикам) смесителя, зачем они вообще нужны, можно ли использовать эти же прокладки но без сеточек?
Да, есть такие прокладки с сетками
идут в комплекте к некоторым видам смесителей (не ко всем).
Предназначение одно, это своего рода "фильтры" грубой очистки воды, то есть защищают смеситель от возможного попадания в него мелкого песка, ржавчины и иных загрязнений (крупных, ибо это не картридж фильтра тонкой очистки воды) которые могут быть в воде.
Устанавливаются в гайки смесителя, перед тем как закрутить их к эксцентрикам.
Можно, просто выньте их из прорези прокладки и всё на этом.
Прокладка и без сеточки обеспечит надёжную герметизацию соединения.
Лично я у себя их убрал, у заказчика всё на его усмотрение, чаще убираю.
Сеточки быстро забиваются грязью, особенно если производятся сварные и ремонтные работы на водопроводе с отключением воды, или трубы старые с большим количеством ржавчины на внутренней поверхности трубы.
Чтобы их (сеточки) почистить надо перекрыть коренные краны и снять смеситель.
Это хлопотно, нужен инструмент и минимальные знания в сантехнике, не всем нужна эта постоянная "возня" с сеточками и снятием смесителя, да и кореные краны не у всех в рабочем состоянии.
Плюс прокладки резиновые, постоянно их "вытягивать" (обжимать) нельзя, на 3-й, 4-й раз перестанут держать воду, придётся менять полностью.
Если у Вас после коренных кранов установлены фильтра грубой очистки воды, то тем более такие прокладки с сеточками не нужны, они по сути дублируют работу того самого фильтра.
