Когда можно мыть пол после покраски эмалью? Через сколько дней можно мыть?
СТЭЛС [17.3K] 4 месяца назад
Когда можно мыть пол после покраски эмалью или масляной краской?
Через сколько дней можно мыть покрашенные полы?
Сколько должна сохнуть эмаль на полу до того как ее можно будет мыть?
Основание на которое наносится краска (половая) может быть разное, бетон, дерево и.т.п.
На время просушки влияет и температура и влажность в помещениях где окрашивались полы.
Сколько слоёв краски было нанесено и даже толщина слоя краски.
Мыть полы после покраски надо после полной просушки краски.
Вот к примеру эмаль для пола
(акриловая) "VGT", время полного высыхания при температуре + 22 градусов, двое суток.
Можно дать ещё сутки на высыхание и лишь затем мыть полы.
Если в помещениях низкая температура, то краска будет сохнуть дольше и соответственно мыть полы, опять же в некоторых случаях можно не ранее чем через 5-7 суток.
Ориентиром служит информация на банке с краской.
Ну и конечно время отсчёта надо начинать от нанесения финишного слоя (последнего) краски, слоёв может быть и 2 и 3.
Окрашенные полы моют водой с уксусом, вода ближе к горячей, более того, помыли первый раз, вылили воду, набрали чистую добавили уксус и опять помыли, то есть моем 2 раза и это минимум.
Сегодня крашеные полы встречаются все реже. На смену краски приходят более качественное и долговечное покрытие - линолеум, ламинат и т.п.
Однако окрашивание полов эмалевыми и масляными лакокрасочными составами еще не скоро окончательно уйдет из практики.
Сроки, в течении которых сохнет половая эмаль, указываются в инструкции к продукту. Перво-наперво стоит придерживаться этих рекомендаций. Но любое, даже быстросохнущее лакокрасочное покрытие, можно мыть не раньше чем через пять дней после нанесения. Это если температура в помещении не ниже +15 +20 градусов, и хорошо вентилируется. При окраске в холодное время года (весна, осень) процесс полного высыхания краски может затягиваться до десяти дней, соответственно при окрашивании при температурах ниже +10 градусов, мыть свежую краску можно не раньше чем через 7-10 дней.
Эта процедура делается в основном для того что бы удалить масляный слой с краски. Если этого не сделать, то этот самый слой останется и будет затруднять дальнейшее мытье. Вместе с тем глянец краски помутнеет, и эффект свежести покрытия будет уже не тем.
Читайте инструкцию, если выдержан температурный режим и краска нанесена без наливов то по истечению срока указанного на банке (обычно сутки) можно спокойно мыть, для первого мытья очень рекомендуется в воду добавить уксус из расчета один стакан уксуса на три литра воды.
Для того, чтобы знать примерный срок высыхания краски, стоит ознакомится со сроками, которые
указаны производителем на банке.
В зависимости от краски и температуры в помещении срок высыхания краски может быть различным от одних суток до нескольких. Поэтому, чтобы не навредить свежим окрашенным полам нужно дать время для окончательного высыхания краски.
Первое мытье окрашеного пола лучше производить не раньше чем через 5 суток.
Ознакомится с вопросом чем и как мыть окрашеные деревянные полы можно здесь.
