Какой толщины трос выбрать для скважинного насоса? Какого диаметра нужен?
СТЭЛС [19.2K] 4 года назад
Какого диаметра трос выбрать для погружного насоса?
Выбор диаметра страховочного троса для центробежного насоса?
Страховочный трос, хотя и называется таковым, однако гарантированно должен выдержат ударную нагрузку двухкратного веса всей оснастки находящейся в скважине. Общий вес складывается из -
  • веса насоса (эта величина берется из технических характеристик агрегата)
  • веса кабеля (выполняется расчетом веса метра погонного, соответствующего сечения кабеля)
  • веса трубы ПНД (так же выводится из толщины и длины трубы)
  • веса столба воды (это внутренний объем трубы ПНД по всей ее длине)
И так. Попробует рассчитать диаметр (сечение) троса из нержавеющей стали для насоса весом 25 килограмм используемого в скважине на глубине 70 метров.
К уже известной массе насоса прибавляем вес кабеля. Допустим в нашем случае он 4х2,5 (насос 1800 Ватт) Вес одного метра такого кабеля определим по таблице -
Мы знаем что насос висит у нас на глубине 70 метров, значит 0,26 х 70 = 18,2 кг.
Насос + кабель = 43,2 кг.
Далее прибавляем вес трубы ПНД. Вес метра так же определяем в зависимости от диаметра по таблице. Опять же допустим мы используем 32-ю трубу с толщиной стенки 2,4 мм.
Теперь умножаем вес 1 метра трубы на ее общи метраж 0,23 х 70 = 16,1 кг.
Насос + кабель + труба = 59,3 кг.
Теперь к этому весу прибавим вес столба воды.
Вычисляем по внутреннему диаметру трубы. 32 - (2х2,4)= 27,2 мм. или 0,027 м. Далее находим объем по известной формуле. V=π·r²·h
В нашем случае получает V = 0.041 м3 Зная плотность воды переводим в килограммы - 41 кг.
И так, общий вес того что висит в скважине составляет
Насос + кабель + труба + столб воды = 100,3 кг.
Согласно вот этой таблице нагрузки на трос, можно выбрать соответствующее сечение.
Как мы знаем, трос должен выдерживать двойную нагрузку. Значит для наших нужд подойдет трос сечением не менее 2 миллиметров.
