Чем отмыть водоэмульсионную краску? Как оттереть водоэмульсионку с пола?
СТЭЛС [18.7K] 2 года назад
Как оттереть водоэмульсионку с поверхностей и рабочей одежды?
Отмыть водоэмульсионную краску с различных поверхностей, можно обычной водой.
Но важно учитывать, гораздо проще убрать свежую краску, чем высохшую.
Водоэмульсионная краска разная, вначале лучше ознакомиться с составом конкретной краски, в ней могут быть специальные водоотталкивающие компоненты и убрать её просто водой довольно проблематично.
Вода нужна тёплая, можно добавить в воду, или натёртое вот таким образом
хозяйственное мыло (нужна мыльная стружка), или моющее средство для посуды (не абразивное).
Наливаем в подходящую ёмкость тёплую воду, или мыльный раствор.
Далее понадобится, или валик "шубка" которого хорошо впитывает влагу, или же ветошь.
Если речь о вертикальной поверхности, то нужен пульверизатор, или тот же валик.
Смачиваем поверхность водой и оставляем минут на 20.
После того как слой водоэмульсионной краски хорошо пропитается водой, убираем краску тряпкой, или же щёткой, но щётка нужна с мягкой щетиной.
Пятна краски удаляются от краёв загрязнения к его центру.
Если поверхность пола пористая, и краска уже высохла то скорей всего действия придётся повторить несколько раз.
Из личного опыта могу добавить, в случае с полами лучше не просто увлажнить поверхность, а вначале смочить ветошь водой и положить тряпку на загрязнения.
Оставляем влажную тряпку на полу примерно на 20-30 минут и после этого удаляем краску.
В конце промываем поверхность чистой водой и вытираем насухо ветошью.
Если тщательно не промыть поверхность, то на ней могут остаться мыльные разводы, воду периодически меняем.
В некоторых случаях можно использовать шпатель, но тут уже учитывайте о какой конкретно поверхности идёт речь.
Вместо металлического шпателя на деликатных поверхностях лучше использовать резиновый, чтобы не оставлять царапины.
В некоторых случаях (тут важно учитывать о какой водоэмульсионке идёт речь), можно использовать уксус.
Уксус добавляется в тёплую воду, ориентировочный пропорции на 10 частей воды, часть уксуса.
Остальные действия те же (см. выше).
Так же в продаже есть специальные универсальные смывки для любых видов лакокрасочных покрытий, например смывка-гель "Престиж".
Удобно использовать на вертикальных поверхностях (не стекает с них).
Любые следы от краски нужно отмывать тем растворителем (той природы), на которой приготовлена краска. Водоэмульсионная так называется, поскольку ее растворитель - это вода.
Чтобы отмыть водоэмульсионную краску с пола, нужно пятно потереть губкой или тряпкой, хорошо смоченной в воде. Если пятно свежее (не больше суток), оно ототрется водой легко.
Если же оно хорошо успело засохнуть, то нужно положить хорошо смоченную тряпку на загрязненную поверхность минут на 10-15 или очень хорошо смочить пол (поналивать воды), пятно должно "отмокнуть".
Также старые пятна можно кухонной губкой потереть - жесткой частью, а потом уже начинать мыть полы.
То же самое касается и одежды. Ее нужно просто замочить в воде, если слишком грязная одежка, то пару раз сменить воду. Потом можно стирать обычным способом - руками или в стиральной машинке.
Для начала нужно запомнит одну простую истину "любые загрязнения без проблем удаляются в день их появления" и тем сложнее их удалить, чем больше времени прошло с их образования.
Заняться удалением случайно пролитых пятен водоэмульсионки, неизбежно появляющихся после ремонта, необходимо сразу же после завершения окраски.
Свежие пятна водоэмульсионки хорошо оттираются обычной теплой водой, в день покраски, без применения каких либо химических средств.
Если пятнам несколько суток, может помочь опять же вода только с мыльным раствором. В качестве пенообразователя можно использовать любое моющее средство - стиральный порошок, мыло, гель для ванны и душа, мягкое средство для мытья посуды. Можно намочить пятна мыльным раствором на 30-40 минут и после этого отмыть. Особо стойкие пятна можно оттереть с помощью грубой стороны губки для посуды. Однако для паркетного пола, не стоит продлять замачивание дольше 3-4 минут, так как мыльный состав может изменить цвет древесины.
Если требуется удалить старую водоэмульсионную краску со стен и потолка, нужно валиком обильно смочить поверхность и дать набухнуть краске минут тридцать. После этого краска намокнет и отойдет от основы. Теперь ее можно легко снять шпателем.
Одежду, испачканную в водоэмульсионной краске, стирают как и с обычными не сильными загрязнениями - с добавлением обычного стирального порошка. Сильно засохшие пятна замачиваем на несколько часов, отшаркиваем руками, и прополаскиваем в теплой воде.
