Как почистить заливной (он же входной) фильтр на стиральной машине? Где он вообще находится?
Ким Чен Ын [396K] 2 года назад
Со сливным всё более менее понятно, как чистить и как найти заливной фильтр стиральной машины-автомата?
Сразу же хочу отметить конструктивно стиральные машины могут быть разные и те самые заливные фильтра тоже могут отличаться свое конструкцией.
Находится этот фильтр на задней стенке стиральной машины под гайкой шлага подачи воды.
Вам надо в обязательном порядке в начале вынуть вилку из розетки (а не только отключить стиралку с кнопки).
Далее перекрыть кран подачи воды в стиральную машину (не коренной вода Вам понадобится для промывки фильтра).
Затем придётся отодвинуть стиральную машину от поверхности (нужен полный доступ к фильтру).
Отодвинули машину от стены, стелим пару тряпок под машину, в шлаге подачи воды, даже если вода перекрыта, будет вода.
Откручиваем гайку.
Всё, перед нами тот самый фильтр, вынимается он из посадочного места плоскогубцами.
Вынули фильтр потянув на себя.
Затем промываем его под водой (проточной).
Устанавливаем в обратной последовательности.
Заливной фильтр на стиральной машине работает по тому же принципу что и сетчатый фильтр грубой очистки воды.
Мелкие ячейки сеток "отфильтровывают" мелкий песок, ржавчину, окалину и.т.п., которые могут находиться в воде в виде примесей.
Многие пользователи не знают что помимо сливного фильтра в стиральных машинах есть и заливной фильтр который так же надо чистить периодически.
"Симптомы" которые подскажут что пора промыть заливной фильтр:
Плохо и медленно набирается вода в стиральную машину, при этом давление в водопроводе на уровне.
Или вода вообще не набирается в стиральную машину, соответственно машина не реагирует на режим "стирка", то есть не начинает её.
