Постоянно заедает (подклинивает) разводной ключ, что делать, как исправить, в чём причина?
Ким Чен Ын [396K] 2 года назад
Когда надо развести, или свести "губки" ключа их постоянно клинит, что делать?
Разводной ключ по сути тот же рожковый, только универсальный, ибо в конструкцию ключа "встроена" червячная шестерня
за счёт которой одна из "губок" ключа подвижна.
Подклинивать может как и новый ключ, так и разводной ключ находящийся в эксплуатации длительное время.
Новый ключ клинит из-за грязи, пыли, песка которые попадают на ту самую червячную шестерню (механизм) старый ключ плюс к перечисленным причинам может ржаветь, то есть причина в ржавчине.
Ржавчина появляется из-за не правильного хранения таких ключей и не правильной эксплуатации.
Такие ключи нельзя хранить в сырых помещениях, если ключ попал под воду, то его надо как минимум вытереть от воды и просушить, далее смазать.
Если ключ подклинивает в первую очередь тщательно прочистите его от грязи, ржавчины, можно замочить в солярке, бензине, керосине, далее протереть чистой ветошью и смазать, можно машинным маслом маслом.
Можно использовать тормозную жидкость, проникающую чтобы разработать ту самую червячную шестерню.
Капните не много тормозной жидкости на червячную шестерню, чуть подождите и несколько раз сведите и разведите (полностью) "губки" ключа.
Если ключ заклинил на гайке, или на головке болта, то пробуйте не много расшатать его (бить молотком по такому ключу нельзя) далее снять с гайки поворотом против часовой стрелки.
Реже проблемой подклинивания ключа является износ червячной шестерни, в этом случае ключ не ремонтируется, а меняется на новый.
Вывод:
Разводной ключ не предназначен для работы с плотно (сильно) закрученными болтами, гайками, губки "люфтят" (это конструктивная особенность, люфтят губки даже новых разводных ключей) червячные шестерни выходят из строя, или их заклинивает.
Разводному ключу нужен периодический уход, чистка, смазка.
Инструмент должен храниться только в сухом помещении.
При откручивание гаек и болтов необходимо правильно выставлять размер ключа и следить за этим во время откручивания или закручивания крепежа.
Если соблюдать все эти рекомендации, то заедать разводной ключ не будет.
