Такое часто встречается если ключ новый, то есть его надо что называется разработать.
В первую очередь ещё раз проверьте тот ли размер ключа используете, например "на глаз" (визуальный осмотр) можно перепутать гайку под ключ на 9-ь и на 10-ь.
Возможно купили не дорогой и не качественный ключ, его размеры не выдержаны.
Возможно проблемы в головках болтов и в гайках, то есть не выдержаны их размеры.
Возможно приобрели вот такой гаечный рожковый ключ,
с антикоррозийным покрытием, слой цинка в данном случае.
Слой оцинковки с внутренней стороны "губок" ключа может быть причиной по которой ключ не одевается на гайки и болты.
Пробуйте использовать другой ключ этого же размера на этих же болтах и гайках.
Если всё в порядке, то дело в ключе.
Главная задача сильно не сточить ключ, то есть к примеру не сделать из ключа на 13-ь, ключ на 14-ь , для этого отрезаем полоску наждачной бумаги (можно с мелким зерном) ширина полсоски = длине "губок" (рожков) ключа.
Зажимаем ключ в тисках и далее чуть обрабатываем внутреннюю сторону губок наждачкой.
Примеряем к той же гайки, болту.
Чаще всего этого достаточно, вместо наждачки можно использовать надфиль.
Если надфиль, то работать надо по всей поверхности (внутренней) рожка ключа, а не с одного края (на заходе к примеру).
Подправлять лучше оба рожка, а не один.
Вот это в целом, можно и вообще ни чего не делать с ключом, просто поработайте ключом некоторое время, он разработается о грани болтов и гаек.
