Надо увеличить размер рожкового ключа, как сточить "губки" и не послабить ключ? Каким инструментом?
Ким Чен Ын [396K] 2 года назад
Попались гайки не стандартного размера, рожковый ключ не подходит, надо сточить на размер больше, как это сделать правильно?
Возможно это новые ключи не очень хорошего качества, на поверхности губок некие наплывы, или даже краска, пробуйте в начале по внутренней поверхности губок пройтись наждачной бумагой.
Если же нужен иной размер ключа (бОльший) то чтобы не послабить ключ стачивать его нужно на один номер и не более.
То есть из ключа на 12, можно сделать ключ на 13, из ключа на 10, ключ на 11 и.т.д.
Губки нужно стачивать по всей их длине, а не только на заходе.
Так же нужно перед собой держать гайку и постоянно примерять ключ, чтобы не сточить лишнего.
Если Вы в условиях мастерской (гаража) то конечно ключ лучше зажать в тисках.
Если нет такой возможности, то я использовал вот такие
ручные тиски, правда стачивал губки (держал напильник) в одной рукой.
Можно использовать УШМ и заточной диск к ней, или же отрезной по металлу и стачивать губки ключа плоскостью диска.
Болгарка нужна с регулятором оборотов, обороты устанавливаем чуть ниже средних.
Если работаете УШМ, то важно не перегреть металл, можно периодически охлаждать ключ водой.
Не много сточили и примерили ключ к гайке, если не достаточно стачиваем ещё.
Вот это в целом, но лучше ключи (рожковые) не стачивать вообще, или купите ключ нужного номера, или же воспользуйтесь разводным ключом.
Ключи с точенными губками быстро выходят из строя, они вообще не предназначены для стачивания, но если нет иного выхода, нужен напильник и тиски.
Если есть кому придержать ключ (помощник) можно обойтись и без тисков.
Если работаете один, пробуйте положить ключ на край табуретки прижать его ногой, и далее стачиваем губки, напильником, но в тисках удобней.
По личному опыту скажу, что главное - выдержать размер, новый имею ввиду, ибо чуть лишнего сточил если, то потом у гайки " смазывать" грани этот ключ будет, поэтому лучше делать размер чуть чуть меньше. Конечно в домашних условиях сложновато, особенно с ключами на "8" - "12". Но ближе к теме. Я закреплял ключ в тисках и работал( стачивал) "губки" плоским напильником. Пару раз грань одной "губки" шоркнул, пару раз другой, и так до тех пор, пока гайку с натягом можно будет в ключ вставить.
