Как вытащить анкерный болт? Как достать анкер из бетонной стены?
СТЭЛС [18.7K] 2 года назад
Как вытащить анкерный болт? Анкер держится крепко в стене, как его вынуть и не разворочить стену?
Самый распространённый анкерный болт состоит грубо говоря из трёх частей:
1 часть - длинная втулка с разрезом
2 часть - болт
3 часть - распорная втулка
Когда анкер в сборе находится в отверстии и болтом начинаешь зажимать, то распорную втулку тянет наружу, она (распорная втулка на картинке красная стрелка) распирает длинную втулку в стороны, за счёт чего и держится анкер.
После того как анкер распёрло, происходит примерно вот что:
Для того, чтобы попытаться вытащить анкер необходимо проделать следующие действия:
  • Понемногу откручиваем болт и вбиваем его назад в стену, вы должны почувствовать, когда распорная втулка пойдёт внутрь.
  • Пытаемся её углубить как можно дальше, но сделать это с первого раза, так как если болт открутите, то можете уже его не наживить на резьбу.
  • Если болт открутился, а втулку не пробили, попытайтесь чем-то длиннее пробить её до самого упора.
  • Далее надо сделать обратный молоток, смысл такой - вкрутить в длинную втулку болт таким образом, чтобы резьба захватила за внутреннюю часть втулки и ударами от стенки вытягивать втулку.
  • Распорную втулку можно вытащить крючком, сделанным из сварочного электрода.
Если стену не сильно жалко и можно, потом, заштукатурить, то попробуйте мини горелкой разогреть торчащую шпильку до красна.
Потом остудить.
Сделать это лучше несколько раз.
Из-за разницы теплового расширения, расшатается и выпадет.
Можно и обратным процессом - жидким азотом в баллончиках.. Эффект будет тот же, а стенка - без следов копоти.
Устройство анкерных болтов, крайне просто и довольно удачно (жаль что их не придумали раньше) Однако производитель, наряду с надежностью этого крепления, совершенно не подразумевает возможность их демонтажа. По крайней мере руководств о том как закрепить анкер очень много, а как его вытащить из стены, очень мало.
Бывает что анкер нам уже не нужен, по крайней мере в этом месте. Связано это может быть и с прокладкой электропроводки, направление которой попадает на место установки анкера, и для повторного использования всего анкерного комплекта (гильзы, втулки и болта или шпильки)
Разумеется, если гильза анкера нам не нужна, мы просто выкручиваем крепежный болт или шпильку и зашпаклевываем стену, "хороня" и шпильку.
Но попробуем вынуть анкер полностью.
Есть несколько способов.
Выкрутив немного болт или шпильку, ну или ослабив гайку (зависит от типа анкера) оборотов на 5-6, можно стукнуть по головке болта (крюка) что бы клин (шнип) вышел из гильзы и ослабил давление распорных лепестков на стенки отверстия. Теперь пробуем расшатывать и подергивать гильзу, обычно выходит. Если же лепестки глубоко расперты, то выкручиваем болт совсем и берем пассатижи. Подцепив за край гильзы вытягиваем ее.
Но бывает и это не помогает. Приходится частично разрушать стену вокруг гильзы, примерно на сантиметр в глубину. После этого можно надежно зацепится за край гильзы и выдернуть ее.
Так же можно (без разрушения стены) вкрутить метчик подходящего диаметра, для нарезания резьбы в гильзу. После этого выдергивать гильзу уже за метчик.
Аналогичным методом "выпрямляются" и вынимаются анкера со срединной деформацией гильзы, используемые в основном для гипсокартона. Болт выкручивается и простукивается вглубь гильзы, благодаря чему лепестки выпрямляются в линию и гильзу можно будет вынут в тоже отверстие через которое она зашла.
