Какую площадь занимает стиральная машина? Какую площадь выделить под установку стиральной машины?
Ким Чен Ын [396K] 2 года назад
Хотим установить стиральную машину в ванной комнате, какую площадь она занимает.
Размеры стиральных машин разные (имеются в виду габаритные размеры машины).
То есть в начале откройте паспорт изделия и определитесь с её габаритами.
Размеры указаны или в мм, или в см.
Так же важно учитывать, занимаемую площадь стиральной машиной можно считать по полу, можно по стене (то есть площадь задней стенки машины).
Плюс надо учитывать, за стиральной машиной (к примеру установлена в Санузле) могут проходить как трубы ГВС и ХВС так и канализации, придвинуть стиральную машину вплотную к стене не получится и соответственно она будет занимать бОльшую площадь.
Измерьте расстояние канализационной трубы от стены и учитывайте диаметр труб канализации, чаще всего это 50-я труба, речь о внутренней разводки.
И более того, даже если за стиральной машины нет коммуникаций, её всё равно нельзя придвигать к стене вплотную, минимальный зазор от стены 20 мм.
У меня установлена вот такая
стиральная машина "Самсунг" на 8 кг, ширина и глубина 60 см.
Высота 85 см.
В начале переводим см. в метры.
60 см = 0,6 метров, 85 см = 0,85 метров.
Перемножаем 0,6 х 0, 6 = 0,36 квадратных метров, такую площадь она занимает по полу.
По задней стенке умножаем ширину (глубину) стиранной машины на её высоту.
0,6 х 0,85 = 0,51 кв.м, чуть больше половины квадратного метра.
Если у Вас иные габариты стиральной машины, то принцип расчёта занимаемой площади такой же, просто подставляйте свои значения (цифры).
Ну и конечно учитывайте, что стиральная машина не должна устанавливаться впритык к иным сантехническим приборам, то есть занимаемая площадь может быть больше.
