Как поменять кран стиральной машины, если не держит вентиль (кран) на стояке?
Ким Чен Ын [396K] 2 года назад
Надо поменять кран на стиральной машине, вентиль на стояке не держит, что делать?
Следует позвонить в аварийную сантехническую службу и объяснить ситуацию.
Они приедут и перекроют стояк на Вашей вертикальной линии, предварительно предупредив всех жильцов, проживающих выше и ниже, чтобы те не включали бойлеры, стиральные машины, запаслись водой для смыва унитаза и "помывочной" (если есть маленькие дети)...
Самому отключить стояк на подъезд не получится, т.к. подвал, обычно, запирается, а ключи от него есть у диспетчерской службы и управляющей (обслуживающей) организации.
Не плохо было бы,предварительно оплатить услуги по замене крана на стояке и крана на стиральную машину, закупив их заранее.
В начале надо определиться почему не держит кран на стояке, очень часто (особенно если это шаровые краны) их можно что называется "реанимировать" (разработать).
Если не получается, то краны надо менять, ибо коренные краны не просто должны, они обязаны быть в рабочем состоянии, к примеру экстренно перекрыть воду при протечках (внутренний водопровод).
Можно написать в УК заявление на перекрытие воды и замену крана.
Если это не вариант, пробуем поменять кран на стиральной машине без перекрытия коренных кранов (точней нас интересует только кран на стояке ХВС).
Опускаемся к соседям снизу, просим их открыть смесители (холодная вода) это чуть сбросит давление.
Тоже самое делаем у себя в квартире, открываем смеситель в ванной на раковинах, то есть все смесители до крана стиральной машины.
Откручиваем шланг (заливной) от стиральной машины и тут же его перегибаем и фиксируем перегиб проволокой, ибо шланг под давлением.
Второй вариант заглушка "мама" на 3/4 дюйма,
заглушка с прокладкой, открутили гайку заливного шланга и тут же на кран закрутили заглушку.
Далее внимательно осматриваем кран (или делаем это предварительно, если точно не помните какой у Вас кран на стиралке).
Он может накручиваться на фитинг внутренней резьбой, то есть кран "мама",
может наружной ("папа").
Выход под шланг заливной, всегда "папа" (наружная резьба).
Если кран стиральной машинки "мама" то вариантов нет, только перекрывать стояк в подвале, ибо Вы не успеете (не сможете) намотать фом на резьбу фитинга, без перекрытия стояка.
Если "папа" то шанс есть, но у Вас должен быть опыт в сантехнических работах, иначе затопите соседей.
Пакуем кран (наматываем на новый кран фум-ленту, то есть кран "папа" фум наматывается на резьбу крана, фитинг в который вкручивается кран, соответственно "мама".
Далее готовим тазы и тряпки, нужен помощник который подставит таз под воду и поможет убирать её с пола.
Всё готово, кран запакован (новый).
Выкручиваем проблемный кран с фитинга, делать это надо быстро без раздумий.
Тут же вкручиваем новый кран.
Из личного опыта могу добавить, неоднократно менял краны под давлением, без перекрытия стояков.
Важно учитывать какое давление воды в доме, насколько его удалось сбросить открытием смесителей у себя и у соседей.
То есть замена без перекрытия возможна, но есть определённый риск затопить соседей, будьте внимательны, если не уверены в своих действиях, то и не пробуйте.
Надо чётко знать (2-о шанса не будет) сколько и как наматывать фома на резьбу, какие нужны инструменты чтобы открутить старый и закрутить новый кран, и.т.д.
