Сколько электричества потребляет стационарный компьютер, за час работы?
Ким Чен Ын [396K] 2 года назад
Вся система (колонки, монитор, системный блок) сколько потребляет электричества?
Универсального ответа на данный вопрос не может быть. Большое разнообразие компьютерной техники привело к тому, что де-факто каждый конкретный индивидуальный ПК имеет свои параметры, начинку, подключённое оборудование.
Давайте осуществим примерную прикидку.
Рассмотрим начинку потенциального компьютера:
  • Системный блок. Распространено мнение, что потребление электроэнергии системным блоком соответствует мощности блока питания. Это не совсем так. Мощность, на которую рассчитан системный блок - это максимально допустимая совокупная мощность всей внутренней периферии компьютера (материнская плата, сетевая карта, видеокарта, жёсткий диск, CD-, DVD-, ТВ-тюнер, кулеры охлаждения, оперативная память, звуковая карта, устройства ввода-вывода (клавиатура, мышка, микрофон), периодически подключаемые переносные жесткие диски, флэшки и пр.). Номинальная мощность блока питания указывается на нём самом. Варьируется в диапазоне 300Вт-600Вт и более. Следует понимать, что системный блок потребляет примерно на 70-75% от номинала. Зависит это от интенсивности нагрузки на различные его компоненты (при играх с установленной мощной игровой видеокартой, работе с навороченными графическими приложениями потребление энергии резко возрастает).
Будем рассматривать среднестатистический блок питания 450Вт. Потребление 450*0,7=315Вт.
Пример. Блок питания моего ПК 350Вт. Потребление 245Вт.
  • Монитор. Мониторы ЭЛТ уже практически вытеснены ЖК-мониторами. Их потребляемая мощность является характеристикой конкретного монитора. Диапазон 15-75Вт. В среднем 40Вт.
пример. Мой монитор lg flatron l1918s имеет мощность при работе: 35 Вт, в режиме ожидания: 1 Вт, в спящем режиме: 1 Вт
  • Аудиоколонки. Зависит от их типа. Могут быть активными, пассивными, имеют различную чувствительность. Среднестатистические 3Вт.
пример. У меня простенькие колонки фирмы Genius. Мощность 1Вт. Пользуюсь в ср. 1ч в сутки.
  • МФУ. Потребляемая мощность равна сумме принтера, сканера, копира. Расчет индивидуален.
У меня МФУ нет.
  • Принтер. Потребляемая мощность лазерного принтера 350-400Вт при работе, 1-1,5Вт в режиме ожидания, у струйного 10-40Вт и 0,5-1Вт соответственно.
пример. Мой лазерный принтер фирмы HP имеет мощность 350Вт. Использую мало.
  • Сканер. Мощность при работе 2-300Вт. В режиме ожидания 0,5-1Вт.
У меня сканера нет.
  • Источник бесперебойного питания. Мощность 300-1,5кВт. Однако эта его характеристика рассчитана на мощность подключаемого оборудования. Потребление самого ИБП (исключая аварийные режимы) незначительно. В среднем 20Вт
пример. Пользуюсь ИБП IPPON Back Basic 650 EURO. 20Вт.
  • Стабилизатор напряжения. Используются редко. Для ПК ИБП предпочтительнее.
Постарался охватить в ответе максимум возможного, но мог что-то и пропустить. Получаем вывод: среднестатистический ПК имеет мощность в среднем 360Вт. Потребление электричества составляет 0,36кВт/ч.
В любом каждом индивидуальном случае надо отталкиваться при расчётах, опираясь ка конкретные характеристики своего оборудования. Но если лень заниматься подсчётами, то на приведённые цифры можете ориентироваться.
Стационарный компьютер, это не только системный блок, это целая система.
То есть помимо системного блока, это и монитор (их мощность может быть разной), колонки, клавиатура, мышь, возможно в систему установлен принтер и.т.д.
Системные блоки тоже разные, это может быть игровой компьютер (более мощное устройство) или же компьютер средней мощности, для сёрфинга в интернете, или речь о серверном компьютере.
Если речь о компьютере средней мощности, то приблизительно в час он потребляет 200-300 Ватт (0,2-03 кВт в час).
Игровой компьютер за это же время 500 Ватт (0,5 кВт) и даже чуть более под нагрузкой (600-700 Ватт, то есть 0,6 - 0,7 кВт).
Но опять же, цифры могут меняться в различную сторону в зависимости от комплектации.
Например у меня в систему установлен вот такой ЖК-монитор "Самсунг"
с диагональю 27 дюймов, блок питания у него встроенный потребляемая мощность всего 20 Ватт (в рабочем режиме).
Есть более мощные мониторы 40 Ватт и даже более.
Колонки, тоже разные, но в среднем их мощность находится в пределах 20-50 Ватт (+-).
Так же учитывайте какая установлена видео карта, какая звуковая, какой процессор и.т.д.
Мощность "железа" тоже разная, для разных компьютеров.
Далее, так как речь о стационарном компьютере, то устанавливается он на компьютерный стол, рабочее место должно освещаться.
На общее потребление электроэнергии (электричества) может влиять и настольная лампа.
К примеру если в осветительном приборе установлена лампа накаливания мощностью 100 Ватт, то потребляет электричества она даже больше чем монитор.
Лучше покупайте лампу-экономку при том же освещении она потребляет гораздо меньше электроэнергии.
Что касается "железа", то вот средние цифры по мощности такие:
Материнская плата 20-40 Ватт.
Видеокарта, 80-150 Ватт.
Звуковая карта, до 50-60 Ватт.
Процессор (центральный) 60-100 Ватт.
Системы охлаждения тоже разные, но ориентировочно т 6-8 Ватт.
Так же учитывайте что под нагрузкой (тяжёлые игры, программы) компьютер потребляет больше энергии чем в простое или под не большой нагрузкой.
