Как правильно приготовить кладочный раствор?
Andreyua [370] 7 лет назад
компоненты для кладочного раствора, для кладки силикатного кирпиа
Для кладки силикатного кирпича применяем раствор на основе цемента, песка и воды. Что касается пропорций, то в данном случае это одна часть цемента, две с половиной части песка, и до шести частей воды. Воду надо добавлять постепенно, и в зависимости от качества песка, цемента, их влажности и так далее, и определится итоговое значение. Примерно смотрите, что бы раствор не получился слишком жидким.
Для работы Вам так же понадобится бетономешалка. Сначала смешиваете цемент с песком, и только потом добавляете воду.
Boris Lavets [5.2K]
Ваш рецепт раствора - просто перерасход цемента. Максимальная пропорция 1:3, и то для колонн и если фундамент исполняется из кирпича. Для стен используют более пластичный раствор - 1:4 и 1:5, иначе кладка лопнет.  7 лет назад
Andreyua [370]
С таким количеством воды это будет уже не раствор, а непонятная жижа, обычно воды идёт 14-20% от общей масы смеси.  7 лет назад
