Что такое класс водостойкости клея: D1, D2, D3 и D4? Отличия?
Исаев Николай [13.5K] 2 года назад
Водостойкость клея, это способность (свойство) клея не уменьшать прочность склеенного участка при воздействии влажности (например речь о влажности древесины, а она разная) или при воздействии на клей воды напрямую.
Или же речь о помещениях с повышенной влажностью (влага в воздухе).
А классы водостойкости, это своего рода группы нагрузки, а так же допустимые условия применения такого клея (влагостойкого).
К примеру класс водостойкости "Д1" говорит о том что такой клей можно использовать только внутри помещений и при этом влажность древесины не должна превышать 16%.
Температура воздуха внутри помещений не должна подниматься выше + 50 градусов (Цельсия).
"Д2", тоже речь о клее который можно использовать при внутренних работах, допускается воздействие (но только кратковременное) проточной воды, конденсата.
"Д3", такой клей можно уже использовать не только внутри, но и снаружи помещений.
"Д4", допускается даже прямое и длительное воздействие проточной воды, или же длительное воздействие конденсата, или речь о помещении с очень высокой влажностью.
Таким клеем можно склеивать элементы которые эксплуатируются на улице и не защищены от воздействия атмосферных осадков.
Клеевой шов, иными словами устойчив к воздействию, даже неблагоприятных погодных условий (дождь, снег).
Из личного опыта могу добавить, более востребованный клей с классом влагостойкости "Д3"
"Д2" и тем более "Д1" практически не востребованы.
Среди всяких разных классификаций клеев существует установленная нормами DIN EN 204 классификация по водостойкости. Определено четыре класса водостойкости:
  • класс D1 предназначен для использования внутри помещений. Температурный режим - не более 50 градусов. Допустимая влажность древесины (не воздуха) не более 15%.
  • класс D2 также предназначен для использования внутри помещений. Допускается кратковременное повышение влажности древесины до 18% в результате опять же кратковременного воздействия проточной воды или конденсата.
  • класс D3 более стоек. Клей этого класса возможно использовать как и для внутренних, так и для наружных работ. Однако выдерживает только кратковременное воздействие влаги (дождя, конденсата и тому подобного).
  • класс D4 самый стойкий в этой цепочке. Его возможно использовать и внутри, и снаружи помещения. Правда желательно швы дополнительно защитить.
Нормы DIN EN 204 схожи с ГОСТ 17005.
