Продаются ли ножки под раковину отдельно без раковины, если да, то как установить и выбрать?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Ножку разбили, раковина (чаша) в порядке, можно ли купить ножку отдельно, как установить?
В общем-то продаются, но купить их довольно сложно отдельно от раковины, потому что это комплект.
Я покупал ножки по отдельности, или на строительном рынке, или на оптовой строительной базе, при транспортировки раковины были повреждены (чаши) и ножки можно было приобрести отдельно.
При покупке ножки достаточно знать модель раковины.
Если не знаете то ориентируйтесь на следующее:
Конфигурация ножки под "тюльпан" и самой чаши раковины (нижней её части) должна быть одинаковая.
То есть ножка плотно прилегает к раковине ножка повторяет её форму.
Высота ножек разная, измерьте высоту установки раковины и отсюда отталкивайтесь, или раковину придётся полностью переустанавливать.
Ножка раковины может быть с перемычкой, может быть без перемычек, вот
на фото ножка с перемычкой.
Устанавливать сифон раковины в такую ножку (с перемычкой) чуть сложней, но в принципе УШМ + алмазный диск и перемычку можно убрать.
Раковины-тюльпан бывают разного цвета, как и ножки, ориентируйтесь на цвет чаши раковины при выборе ножки (опоры) под неё.
Как установить?
Тут нет никаких сложностей, ножка выполняет декоративную функцию, закрывает шланги гибкой подводки, гофру сифона.
Она не крепится ни к раковине ни к полу.
Просто ослабьте крепёж раковины, чуть приподнимите её, установите ножку и затяните крепёж в обратной последовательности.
Если между ножкой и нижней частью раковины есть зазор, можно замазать герметиком, хотя не советую, ножку периодически надо отодвигать для чистки сифона должен быть доступ к нему.
