На какой высоте от бачка унитаза (унитаз-компакт) можно крепить накопительный бойлер в туалете?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Высота унитаза с бачком вообще учитывается, или только расстояние от потолка до верхней границы бойлера, а высота от унитаза как получится?
Высоту бойлера (водонагревателя накопительного типа) над верхним габаритом унитаза в сборе, диктует только удобство монтажа и обслуживания. Не стоит вешать бойлер ниже полуметра от крышки унитаза. Это минимальное расстояние при котором удобно будет и подсоединять бойлер (с нижним расположением труб) и обслуживать запорную арматуру унитаза, даже менять сливной бачок полностью.
Конечно можно сразу от штуцеров бойлера, отойти уголками в бок и не городить вертикальную "гирлянду" из штуцеров, "американок", клапанов и тройников как вот здесь -
Однако если в процессе эксплуатации придется заменить термореле на ТЭНе бойлера, или же сам ТЭН, а так же промыть бочек бойлера, это будет крайне сложно сделать при его близости к бачку унитаза ближе полуметра.
Потолки в квартирах обычно не ниже 2,5 метров. Бытовых бойлеров (вертикального расположения) выше 1,2 метра, монтировать не приходилось (если они вообще есть) Но даже и высокий бойлер всегда оставляет под собою более полуметра пространства над бочком унитаза. Поскольку унитаз в сборе в среднем 80 сантиметров высотой. Так что даже высокий бойлер, закрепленный под потолком, санузла с низкими потолками, оставит вам около полуметра пространства.
Не спорю, есть санузлы, что называется "эксклюзивной" постройки или переделки, имеющие потолки и около двух метров... В таком разе предусмотрите бойлер с горизонтальным расположением бочка, бойлер меньшей емкости и высоты, но в любом случае не размещайте его ближе пятидесяти сантиметров от крышки унитаза.
Общей рекомендации, или правил по высоте установки накопительного водонагревателя от бачка унитаза, просто не существует.
Размер бака бойлера может быть разным (включая его высоту, а не только объём, или диаметр).
Накопительный бойлер может быть вертикальной установки, может быть горизонтальным.
Вот пример
на фото в 2 вариантах.
Высота потолков в помещении разная.
Высота унитазов с бачком разная.
Учитывается расстояние верхней части бойлера до потолка, это ориентировочно 10-15 см.
У Вас должна быть возможность периодически протирать верхнюю поверхность бойлера от загрязнения и + возможность повесить (снять) бойлер на крючки, или монтажную планку.
И конечно же перед покупкой Вы должны всё это просчитать, слишком высокий бойлер вертикального монтажа в помещении с низкими потолками и высоким унитазом с бачком просто не устанавливается.
Из личного опыта могу добавить, бойлер на 50 литров находится у меня на расстоянии метра от крышки бачка унитаза.
Устанавливал бойлер на 120 литров с высотой установки от бачка в пол метра, это менее удобный вариант, но у заказчика не было иного.
Вывод:
Главный ориентир, установка бойлера от потолка, а не от унитаза.
Делайте так чтобы обслуживать бойлер было удобно (чистка, заметна ТЭНа и.т.д).
И конечно же бойлер не должен упираться в унитаз.
Минимальное расстояние пол метра, если нет возможности выдержать этот размер, покупайте горизонтальный бойлер, или устанавливайте его в ином помещении.
