Почему машинка-автомат прыгает и трясется в режиме отжима? Почему появилась сильная вибрация?
СТЭЛС [18.7K] более года назад
Почему машинка-автомат прыгает в режиме отжима?
Почему появилась сильная вибрация у машинки-автомат?
Что делать если машинка-автомат прыгает и сильно вибрирует?
Вибрация, тряска и даже прыгание стиральной машинки-автомат может быть вызвано несколькими причинами.
  • Первая причина это не неправильная установка машинка. Эта причина легко устранима домашними мастерами, посредством регулировки винтовых опор -
Машинка устанавливается на постоянное место, и уже по месту делается регулировка. Почему по месту - да потому что идеально выкрутить ножки сразу не получится, пол какой бы он ровный не был, будет иметь свои неровности. Посредством выкручивания или вкручивания ножек, добиваются горизонтальности верней поверхности машинки и устойчивого упора каждой из ноже к в пол. Даже если вы оттаскивали машинку что бы например помыть под нею, обязательно снова произведите регулировку.
  • Вторая причина это поломка амортизаторов бака. Так ли это, можно проверить, открыв дверцу машинки и потянув бак на себя. В идеале после того как вы отпустите бак, он должен втянуться внутрь без колебаний и шатаний. Если бак болтается придется менять пластиковые обкладки вокруг пластин отходящих от бака.
  • Третья причина это ослабление крепления противовеса. Здесь несколько проще - если противовес цел, то просто крепим его сильнее на те же болты, которые ослабли, если расколот - меняем противовес полностью. Не редко резьба ослабших на противовесе болтов, уже очень натянута, приходится менять и болты.
  • Четвертая причина это большой износ подшипников барабана. Определить люфт подшипников, неискушенному потребителю достаточно сложно. Требуется вызвать мастера. Косвенно о выработке ресурса подшипников может судить давность приобретения машинки-автомат и интенсивность ее эксплуатации. Посмотрите в паспорте изделия сроки эксплуатации и соотнесите с временем работы вашей машинки.
  • Пятая причина очень банальна, хотя для ее предотвращение меры в инструкции обозначены едва ли не крупнее чем название самого бренда машинки-автомат. Вибрация может быть из-за не снятых транспортировочных болтов. Выкручиваем их!
  • Ну и шестая причина, это неправильное распределение белья в машинке автомат. Следует придерживаться правила, что минимальный вес белья для машинки-автомат ограничен 1 килограммом. Потому как мало белья не может равномерно распределиться по периметру барабана, отчего может возникать дисбаланс а следовательно и вибрация.
